smartia nemoc-liečba
Napsal: čtv 10 bře 2011, 21:03
od aleš
Je to tu, Smart dostal infarkt a olej zmizol. Ventily našastie vydržali, turbo je v pohode. Takže zapečené krúžky. Kde asi soudruzi z Mercedesu udělali chybu? Airbox v Smarte je zaprášený od zadného kolesa a zospodu má airbox akési prepady, teda vzduch spod auta sa v pohode dostáva airboxu. Povedal by som. že počet nasávaných prachových častíc je rádove vyšší ako u iných áut. Čistil niekto benzínom blato? Blato sa v benzíne nerozpustí. Takže prachové mikročastice , ktoré prejdú cez vzduchový filter,sadnú do priestoru krúžkov, tam naveky zostanú a vytvoria so zvyškami nespálenej zmesi a olejom z motora glej, ktorý krúžky napokon úplne utesni a znefunkční. Co včil? Po prvé petrolej do valcov a na pár dní odleža ,/petrolej nevadí- pretože autu už aj tak zvonia do servisu/. Do oleja nejaký uvo¾ňovač krúžkov predávaný všeobecne pod názvom engine flush . Filter z airboxu von, štartnú auto, a do priestoru airboxu strieka vapkou rozprášenú vodu. Dáva pozor, aby auto nechcíplo a občas to s tou vodnou clonou trochu ubra. Voda sa mení na paru, tá zvrchu vyčistí krúžky od dechtu a zbaví ich prachových častíc . Takisto vniká to pórov medzi hrudkami karbónu v spa¾ovacom priestore a na ventiloch a v podstate ho /karbón/ dynamicky vypudzuje výfukom von. Pri preskoku iskry je na sviečkach tuším 20kV a pár molekúl vody sa následkom toho pyrolyticky rozloží na H2 a O2, vo¾né molekuly navzájom reagujú a vznikajú mikrodetonácie. To tiež pomáha rozbíja karbón. Po 10-15 minútach je po všetkom, vymeníme olej a pridáme nejaký regeneračný kolomaž na upchávky. /oil leaking stop/. Nepodceňoval by som tieto prípravky-chémia pokročila. Pre oponentov-rozdiel chodu motora a dymivosti pred a po aplikácii je -nebe a dudy. Mám to odskúšané. Dovetok 11.3.2011-technológia dekarbonizácie hlavy valcov a ventilov vodnou hmlou bola popísaná už v sedemdesiatych rokoch vo Světe Motoru. Takisto testy s prisávaním vody . Dovetok 13.2.2011-doplním tu ešte problematiku motorového oleja. Predpísaný olej je 10W40. čo sa stane ak nalejeme 5W40? 5W40 je redší za studena .Za tepla je v podstate rovnaký ako 10W40. tak prečo dochádza k náhlej netesnosti pri prechode na 5W40? Pretože 5W40 rozpúša usadeniny. Prečo ich rozpúša-pretože 10W40 je minerálny a 5W40 je polosyntetický. Obsahuje iné zložky a tie rozpustia usadeniny po minerálnom oleji. Podobná vec sa ale môže sta ak sa meni minerálny olej 10W40 za minerálny 10W40 od iného výrobcu. Nový olej môže obsahova látky, ktoré rozpustia usadeniny po predošlom oleji. Čo sú to usadeniny-sú to mikročastice, ktoré œú menšie ako oká papierového filtra a sú zložené z kovových pilín, dechtu, zrniek prachu, karbónu, atď. Podstatné je, že prejdú olejovým filtrom ako nôž maslom. Po čase sa niekde prilepia na stenu a je pokoj. Ak vymeníme olej za inú značku, alebo nedajbože za polosyntetiku, dôjde k náhlemu uvo¾neniu týchto usadenín , tieto víria v oleji v obrovskom množstve a majú erozívny účinok. Je to brúsna pasta. Takže ak prechádzate na polosyntetiku 5W40, alebo iný minerálny olej 10W40, novú náplň nalejte a po 1000 km tento olej musíte znovu vypusti. Dobre vidíte, po 1000km olej vymeňte a potom už novonaliata polosyntetika, alebo iný minerál je v pohode. samozrejme treba vymeni olejový filter, pretože uvo¾nené mikropiliny z neho môžu urobi ementál .
Napsal: čtv 10 bře 2011, 21:11
od STAS1
:shock: :shock: :shock:
To tu eště něbolo :lol: :lol: :lol: :-)))
Napsal: čtv 10 bře 2011, 22:08
Cííívole :lol:
Napsal: čtv 10 bře 2011, 23:55
od michmartin
hmm ... ,
- na jak dlouho ( když si necháš opravdu záležet ) , tě takové kompletní vyčištění motoru přijde časově :?:
- na kolik tě to příjde cca +- celkově finančně :?:
- jak je to důkladně vyčištěný - kolik tisíc kilometrů mohu najezdit bez strachu a obav :?:
- máš s touto metodou čištění mototů dlouholetou zkušenost, nebo si se o tom někde náhodně dozvěděl a vyzkoušel sis, co to udělá - známá to metoda - hokus - pokus :?:
Napsal: pát 11 bře 2011, 07:41
martine, takove pokusy se delaji tak, ze na "pokazenem" motoru se ten ukon provede, nasledne se ujede par set km a rozdela se motor, aby se overilo, ze tomu tak opravdu je.
casto se taky prohlizi vnitrek valcu kamerou pred a po ukonu
Napsal: pát 11 bře 2011, 08:57
od michmartin
... otázkou ale zůstává, jestli pan " aleš " tuto správnou prověřovací metodu dodržel - nebo jestli si to jenom myslí :wink:
Napsal: pát 11 bře 2011, 14:09
od Greg
spíš mi to přijde trochu jako propagace, ale nebránil bych se tomu to na nějaké mrtvole vyzkoušet a pak ho rozebrat :-). Řeknu o tom Cardovi, ale už předem tuším co mi na to odpoví... Btw ta část o špatně profiltrovaném vzduchu mi přijde dost nereálná...
Napsal: pát 11 bře 2011, 15:53
sani vzduchu je umistneno trochu diskutabilne. jednak je chraneno pred nasavani neporadku od zadniho kola. jenomze naopak od kola predniho na neho leti fura neporadku. zvlast za deste/snehu. kazdy ste jeli po snehu a vite, jak vypadal zadni blatnik z predni strany. voda je tezsi a leti vys ... zatim jeste nemam polepene zadni blatniky. ale kdyby se to dalo vyfotit, tak by ste videli, jak je mam oba od zrnek pisku a kaminku. jsou jak od smirglu.
Napsal: pát 11 bře 2011, 17:14
od Pajik
Mno a kudyma se pred proplachem ztracel olej, ze ted uz se tak nedeje ?
Mno a kolik tisic km ty auta po proplachu uz ujeli a kolik jich bylo ? (měřitelný výsledek).
Napsal: pát 11 bře 2011, 21:20
Tak pro tuhle příležitost už 5let skladuji ve svém PC tuhle libůstku :lol:
Mluvím o odkarbonování motoru. Asi bych doporučil to udělat před výměnou oleje a pak olej vyměnit. Jinak bych se toho nebál.
Koukněte na tohle ... http://www.smart3.phorum.cz/SAC/Servis/ ... ni_motoru/
Napsal: pát 11 bře 2011, 21:22
od Greg
Sice jsme "dekarbonizaci" nikdy nedělali, ale máme teď rozebraný jeden 0,7kový motor, kde bylo prasklé těsnění pod hlavou (tzn, všude směs oleje a vody) a musím konstatovat, že je vše mnohem čistší, než většina rozebraných motorů. Tedy na čištění těch usazenin vodou (párou) něco bude a dokážu si představit, že motor, na kterém toto někdo bude pravidelně provádět může být po rozebrání čistší a méně zakarbonovaný. Ale že by to zázračně "uzdravilo" zapečené kroužky to si opravdu ani s hodně bujnou fantazií nedokážu představit... :lol:
Napsal: sob 12 bře 2011, 08:09
od aleš
[quote="Greg"]Sice jsme "dekarbonizaci" nikdy nedělali, ale máme teď rozebraný jeden 0,7kový motor, kde bylo prasklé těsnění pod hlavou (tzn, všude směs oleje a vody) a musím konstatovat, že je vše mnohem čistší, než většina rozebraných motorů. Tedy na čištění těch usazenin vodou (párou) něco bude a dokážu si představit, že motor, na kterém toto někdo bude pravidelně provádět může být po rozebrání čistší a méně zakarbonovaný. Ale že by to zázračně "uzdravilo" zapečené kroužky to si opravdu ani s hodně bujnou fantazií nedokážu představit... :lol:[/quote]
uvolni krúžky parou si neviem predstavi ani ja. Na uvoånenie krúžkov nalejeme na 2-5dní petrolej do valcov a do oleja flush prípravok. Ten flush sajrajt je tiež iba zmes ropných derivátov na báze petroleja /zloženie sa dá zisti z karty bezpečnostných údajov prípravku/, ale trošku viac vymakaná aj s oh¾adom na narúšanie usadenín v motore a prípadné upchatie kanálikov v k¾ukovke . To dávam do oleja. Hore do valca ale stačí obyčajný petrolej, praxou a rokmi overená vec. Čiže petrolej je niečo ako Jar na nádobí a parou sa to nádobí /krúžky/opláchne . Para má iný účinok a význam. Olej , ktorý presakuje z motora do spa¾ovacieho priestoru sa usádza o.i. na driekoch ventilov, čo v konečnom dôsledku spôsobí nedoliehanie ventila do sedla , teda jeho podpálenie. /Ak je motor už v takom stave, že píska ventil, tak je už na dekarbonizáciu neskoro/. Karbón je uhlík, teda základný prvok a nedá sa rozpusti. Našastie narastá v hrudkovitej štruktúre /niečo ako kockový cukor/ a do suchých pórov medzi hrudkami karbónu
sa za vysokého tlaku dokáže dosta para ktorá hrudkovitú štruktúru naruší nato¾ko, že sa karbon začne z ventilov odlupova a cez výfukový systém ide vonku. Je to taký vodný kartáč. Ešte raz opakujem treba rieši dve veci uvo¾ni krúžky a zbavi ich /v petroleji rozpustnom / dechtu. Základ vzniku dechtu sú prachové častice a na tie platí voda. Ale to je fuk. Treba to da preč a na to slúži petrolej zvrchu a flush v oleji. Karbón z ventilov odlúpne jedine para. Na karbón petrolej nepomôže. Predávané prípravky na dekarbonizáciu sú detergenty, teda vodné roztoky. Čiže, kto chce plati, nech si kúpi detergent za love, pričom v tom prípravku účinnou zlozkou je-voda. Bacha ale na ošetrenie upchávok. Novovyvinuté mazadlá dokážu spravi spravi taký film, že auto prejde 1000km bez oleja. Pomasti upchávky po ošetrení motora vrelo doporučujem. Oplatilo by sa vygugli nejaký nemecký test tých regeneračných krémov...Ja som použil prípravok, ktorý sa dos predáva na Ukrajine. Tam autá dostávajú zabra.Ale to neznamená, že je najlepší. Jednoducho som si tipol.
Napsal: sob 12 bře 2011, 08:12
odlupovani kousku karbonu a jeho nasavani do vyfukoveho potrubi muze znicit lopatky na turbu
jedno opravis a druhe pokazis. jaky to ma smysl :?:
Napsal: sob 12 bře 2011, 08:54
od aleš
[quote="xlukas.cz"]odlupovani kousku karbonu a jeho nasavani do vyfukoveho potrubi muze znicit lopatky na turbu
jedno opravis a druhe pokazis. jaky to ma smysl :?:[/quote]
teoreticky to možné je, ale karbón nie je štrk, uvo¾nené kúsky karbónu sú určite menšie ako najemno pomletá so¾, navyše to ide von spolu s parou, ktorá brzdí lopatky turba. Inak motor pri nasávaní vodnej hmly ledva točí, teda má znížené otáčky. No a nakoniec- kus karbónu sa može spontánne odlomi a zniči lopatku turba aj za sucha, kedyko¾vek . Cím viac karbónu na ventile nasublimuje, tým vyššia hrozba že sa spontánne odlúpi vo ve¾kom kuse, ak to dovtedy ventil prežije.... Ja som to čistenie urobil, nič sa nestalo. Okrem toho nikomu túto metódu nevnucujem. Každý si môže vybra. Na internete človek nájde kopu fajn vecí aj kopu balastu. To už je na uvážení jednotlivca, ako návod prijme.
Napsal: sob 12 bře 2011, 13:15
od michmartin
pane " aleš " - já už jsem starší člověk , na mě musíte pomalu ...
Kontrolní otázka :
- předpokládám , že když jste se sem zaregistroval , tak jste tento pokus
zkoušel na svém Smartu ...
- Smart má 6 svíček - 3 svíčky nahoře a 3 svíčky jako by dole (zezádu)
- vyndal jste 3 svíčky horní a nalil do každého válce opatrně petrolej ( kolik cca do jednoho válce ) 0,5dcl , 1dcl ...
- nechal jste pár dní odstavené auto s vyndanýma svíčkama , poté jste se přesvědčil , jestlo to všechno proteklo přes kroužky do vany a oleje
- poté jste namontoval zpátky ty svíčky a normálně nastartoval a chvilku jste s autem jezdil - nebo jste hned sundal vzduchový filtr a začal aplikovat tu vodní lázeň ...
- ten petrolej smíchaný s olejem - se nemůže nic stát , že
- po dostatečné vodní lázni , jste vyměnil olej + filtr - nastartoval , zahřál motor na provozní teplotu - a byl jste mile překvapen - nebe a dudy ...
- aby jste se přesvědčil , co jste vlastně s motorem udělal - tak vám to nedalo a motor jste pochopitelně rozebral - a nevěřil jste vlastním očím - zase nebe a dudy ...
Za laskavost děkuji 8E
