POMOC - nevím o co jde :-/
L.Victorie
Příspěvek od L.Victorie »
Ahojte, jsem v čr, a večer potřebuju vyrazit zase dom, do Itálie.... Při kontrole oleje jsem ale na motoru něco objevila, nemám ponětí co to je, jak se to jmenuje a jestli je to závažný.....(Proto se předem omlouvám, jestli zakládám nové téma na něco co už tu je, ale fakt nevím pod čím hledat) Potřebuji vaši radu co s tím, a jestli je to špatný.... Přikládám foto....
Díky moc za všechny komentáře..
Prasklá hadice, je to myslím nějaký podtlak, nahrad to jakoukoliv hadicej.
L.Victorie
můžu to zalepit lepenkou? jako ne izolepou, ale takovou tou černou gumovou.... já hlavně potřebuju dojet těch 800 km :-/
protože totiž nevím, jak bych to nahradila, víš...
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Jsi z Budejic ne ? Tak zajed do Carcentrum 1 autobazaru v Litvínovicich, kde Te Volta posle za tim typkem co u vas opravuje Smarty. To je asi nejjistejsi cesta, jak to opravit.
lepsi by bylo ten kus vymenit, to by zvladli v kazdem i beckovem servisu. Jestli mas nejaky cestou tak se tam stav. Jinak to neni zadna tragedie. Omotat paskou to provizorne muzes. Bych gumu sundal, omotal a pak zase nasadil. Lepsi nez tam nechat nasat necistoty.
A co jinak jak se mas? Take vyrazis v srpnu do Riccione na sraz ?
Lepší by to bylo nahradit kusem jakékoliv hadice, klidně i zahradní, když to budeš chtít omotat tak ji musíš vyndat, bude ztvrdlá a proto se bude blbě vyndávat a dávat zpátky.
L.Victorie
Už je to opravené, dali tam hadici a stáhli ji kovovýma kroužkama.... Chtěla jsem aby mi dolili olej... tak ho přelili... a když mi předali klíčky, tak auto najdu v plotě, jelikož zatáhli ručku jen do půlky.... no comment už fakt :-/
na ten sraz bych se chtěla podívat, ale tak jen na jeden den, jinak totiž makám :(
Jsem psal zajed do beckovy dilny, ne do ceckovy. Ne vazne, to byli nejaci umelci ne? Odsali ten prebytecny olej doufam.
Jeden den na sraziku, to je skoda, kdyz to mas z domova kousek. No nic, treba nas tam potkas .
michmartin
Příspěvek od michmartin »
- jo , buď ráda , že si to vyměnila ... :wink:
- je to odvzdušnění olejových výparů z olejové vany - já jí měl taky ( pouze tak 5mm prasklou uprostřed ) a zaolejovaný motor mě neminul - v té části , byl jak prase - už je to vyměněno a vyčištěno ... :shock:
L.Victorie
Motor se zdá být čistý, ale oleje bylo málo... nevím jestli to s tím mohlo souviset...
ja myslim, ze odvzdusneni olejovych par je pred turbem, protoze tato hadicka naopak vzduch tlaci pryc - v sacim potrubi je casto pretlak.
martine, jak rikam nevim, jen si to myslim. co tak podtlak brzd - pri brzdeni se diky roztocenemu turbu vytvori pretlak a po pridani plynu podtlak a ja sem mel za to, ze ten podtlak zpusobi to, ze se povoli tlak brzd. blbost, co?
michmartin
já jen tlumočím slova pana Martínka v servisu - z mojí hlavy to není :wink:
:oops:
tak to jo, martinci tomu rozumi.
STAS1
Příspěvek od STAS1 »
Ano, je to sání olejových výparů z klik. skříně motoru.
Ten ventil na tom potrubí je jednocestný, aby to táhlo výpary do sání a netlačilo zpátky.
Takto prasklá hadička by asi znečistila motor a taky snížila výkon, protože by turbo tlačilo tou prasklinou část vzduchu ven... :wink:
STAS1 píše:Ten ventil na tom potrubí je jednocestný, aby to táhlo výpary do sání a netlačilo zpátky.
zasadni informace :!:
nevedel sem :oops:
