Pískání, pravá zadní čast
KNOCKKNOCK
Zdravim,
prosím o radu. Po startu mi něco píská v pravé zadní části. Na volnoběh nic. Při zrychlení 1, 2, 3 to dělá stále. Na vyšších rychlostech a při jizdě skoro bez plynu, jen na udržení třeba padesátky to nedělá. Většínou pískání ustane po zahřátí motoru. Akorát v poslední době je hlasitější a hlasitější. Výfuk vypadá bez problemů( ale neni vidět do kolena výfuku, takže třeba tam, jestli muže být dirka), ale spíš se mi zdá, že to bude mít něco s klínovým řemenem. Na ten jsme koukali, je napnutý. Řemen stále původní, auto má najeto 77 tisíc km. Prosím o radu, čím by to mohlo být, jestli opotřebením řemene nebo nejaká ložiska. Předem děkuji za ochotu.
- Dejvaval
Pokud to dela jen, kdyz je pridany plyn za jizdy, tak to muze byt treba dirka v sani za turbem. Na pridani plynu ve volnobehu, vetsinou turbo neda takovy tlak a tudiz to nemusi piskat.
ja bych doporucil klinak. uz ma za sebou dost. taky muze byt napnuty, ale treba uz nema vsecky drazky. nebo muzou byt drazky zbrousene od remenice a nesedi dokonale.
- Dejvaval
To jsem mu chtel napsat puvodne, ale pise ze na volnobeh to nedela. Jen pri jizde.
vendys
- Dejvaval
Bude to asi mala dirka, protoze pokud by byla vetsi, RJ by hodila nahradni rezim a smart by byl bez vykonu. Takze hledat a projit vsechny spony. Od turba do itercooleru (prohlednout ho) a dal do sani. Pak uz muze byt spatne tesneni mezi sanim a hlavou valcu.
Nebo to muze delat poskozena hadice od podtlaku na posilovac brzd (u motoru, jeste pred zpetnym ventilem).
Je opruz to najit. I u jinych turbo motoru je to obvykle, ze nekde neco netesni (piska) nebo v extremu vylitne (roztrhne)
potvorkazuz
Re: Pískání, pravá zadní čast
Ahojte, mne robí drobec to isté , ale píska mi len tak trocha pri väčšej rýchlosti ,alebo pri vysokých otáčkach .... klin. remeň to nie je, lebo ten sme menili a ten zvuk poznám ... toto je taký tichý zvláštny piskot.
A niekedy je neuverite¾ne lenivý .. napr. ked ma preradi v kopci... zbehne rýchlos na 30km/hod. a potom si uvedomí, že je na kopci a preradí, pri tom stále bliká trojuholník ... Vedeli by ste mi niekto poradi ?
Jama mi nepomohla
Jama mi nepomohla
abs krouzek na kole
potvorkazuz
potvorkazuz
trojuhelnik je neco kolem podvozku, ne?
tri carky jsou prevodovka
turbo nema vliv na vystreleni ... na vystreleni ma vliv aktuator, spojka, motorek razeni.
primo v bratislave mas specialistu na smarty.
ale musim pripomenout, ze se potvrzuje co sme ti radili pri koupi auta
potvorkazuz
duri
potvorkazuz
toto je asi tak nejkonkretnejsi kontakt, ktery ti muzu dat, ktery mam
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=3157
napis soukromou zpravu, jak duri, tak ravens. mozna tam na sebe ma nekde cislo.
mozna ma cislo i v tipech na servis. musis si trochu snazit i sama. na foru tu mame hodne veci. jen hledat. a ja sam nemuzu znat vsecko.
