po odpojeni baterie nejde nastartovat
boban
Bydliště: Nevyplněním profilu, porušujete pravidla Smart Autoclubu. Děkuji za nápravu
Příspěvek od boban »
Prosím., poraďte. asi po půl roce stani smartika MC01 jsem zjistil, že je úplně vybitá baterie. Baterii jsem vytáhnul a nabil. Po instalaci do auta a zastrčeni klíče a otočením do polohy 1 se rozsvití přístrojový panel a blinkry chvíli blikají. Na panelu se zobrazi X. Otočením do polohy 2 se nic neděje což je v pořádku, protože musí být zobrazeno N a nikoli X. :( Problem je , že X nelze nijak zrušit- prostě je zobrazeno stale. Co je podivne auto nejde ani zamknout či odemknout. :cry: Děkuji .
Zkus vyměnit baterii v klíči, potom musíš rozchodit zamykání a odemykání, dálkáčem jinak to nepůjde nastartovat.
boban
stale nic
Děkuji za radu.
Dalkač funguje. blinkry blikají, ale zamykani stále nefunguje. Napadlo mě, zda-li není v háji pojistka. Problem je , že si nejsem jistý zda-li jsou to ty pod volantem. Jo, ještě je zajímavé, že výstraha, (tj.blikani všech blinkrů), funguje.
Prosím Vás, nemáte náhodou schema či nějakou dokumentaci na smartika ? Případně, kde jsou umístěné pojistky ?
Děkuji za odpověď. :wink:
hoboj
Příspěvek od hoboj »
je to pojistka 16. vcera sem ji vytahoval.
a ja mam pro tebe tip, co s tim je nebo muze byt. sem tam se mne to stava.
auto nejde zamknout, kdyz nejsou zavrene dvere nebo asi auto aspon mysli, ze nejsou zavrene. kdyz mam zavrene vse a auto nejde zamknout, tak vetsinou mam nektere spatne pribouchle, pokud to nejsou dvere bocni, tak musim otevrit zadni okno a znovu ho zavrit. potom uz to funguje normalne. asi nejake cidlo zavreni dveri ;-)
prkotina, ale dokaze potrapit, kdyz to cloveku udela poprvni nebo jednou za dlouhou dobu. viz mne vcera, ale byl sem zmateny, protoze sem vytahoval pojistky 12 a 16 za chodu motoru :oops: :roll: (nesla mne zasuvka a podle schema tam ma byt modra = 15 a ja sem tam mel zlutou)
boban
pojistka v pořádku - napadá někoho co by tomu bylo
Děkuji za rady, ale problem stále je. když klíček otočim do polohy jedna, tak kromě blikaní X nejde nastartovat a odemykani a zamykani auta.ostatní funguje- blinkry, stěrače,ostřikovače,ventilator klimy atd.zkoušel jsem i několikrát zavřit o otevřít dveře včetně zadních, ale pořad nic. Po zastrčení klíče a otočenim do polohy jedna se rozvítí panel s blikajícím X a něco jemně hučí, (ventilator klimy ne). Kontroloval jsem i ostatní pojistky a měly by být v pořádku.
kdybys mel vyplneny profil, tak bych i vedel z kama si. pokud jsi z prahy, tak bych si to huceni klidne dojel poslechnout.
dopln si profil.
boban
je mi líto
jsem zž Orlové , okr.Karviná. Je to moc škoda, že je to tak daleko nebo bych se asi nenapadně vnutil :lol: Děkuji za vstřícnost.
Tak zkus napsat Gregoj.
boban
nema někdo možnost poslat schema
napadlo mě jestli není náhodou vadne nějaké relé, které spíná odemykaní a zamykání auta a zároveň uvolnuje start. Neví náhodou někdo jestli je to možná závada, a které relé to je. Dík za odpověď.
mas tam par km od sebe dva servisy na smarty.
grega a potom ve vratimove je druhy. kontakty mas tady v casti tipy. urcite ti pomuzou a nebude to drahe.
tak mas precejen stasti ;-)
hoboj
Pokud ti nejde dalkovym otevrit ani zavrit auto a po zapnuti zapalovani mas na displeji X ( aktivovany imobilizer ) tak to vypada na "zruseny" kod v klici a to je na diagnostiku.
boban
problem vyřešen
Celý problem byl ve ztratě kodu. *trsám*
