Turbo či sviečky
kofi4
Turbo či sviečky
Příspěvek od kofi4 »
Ahoj mam jednu otazku: mam smarta rv.2000 a stalo sa mi toto najprv mi pri jazde do kopca pri zohriari motora klesol vykon na polovicu ak som motor vypol a znovu nastartoval zase isiel normalne ale len 1-2km a zase klesol vykon, toto robilo asi tyzden a teraz mi klesol vykon uplne myslim tym ze vacsi rychlostny stupen ako 3 ani neviem zaradit lebo na rovine mi viac ako 40km/h ani nejde a pri cuvani staci mierne stupanie a uz necuvnem, vyzera to tak ako by som siel na 1 valec ale motor ide stale ticho. Co moze byt problem? Ak by s tym mal niekto skusenosti mozte mi napisat aj na mail kofi4@centrum.sk Dakujem
Never ride faster than your guardian angel can fly!
A takto vyzeralo moje žihadlo po stretnutí z BMW...
http://kofi4.rajce.idnes.cz/Crash_test_ ... t_vs._BMW/
na odpoved mame malo informaci.
- benzin, nafta?
- pocet km?
- je v motoru olej?
- sviti neco na pristrojovce?
pricin muze byt nekolik, napriklad:
- smarti nemoc (benzin 0,6)
- cidlo otacek motoru
- vaha vzduchu
- krouzky abs na kolech
kofi4
Sviecky ci turbo
Takze benzin, najazdene 149000 km, olej v motore je a na pristrojovke nic nesvieti. Pri jazde nedymi.
A mas uz po GO motoru?
Zatim bych zustal u cidla otacek motoru - haze auto do nouzoveho rezimu.
Dalsi moznost - netece do auta? Ridici jednotka pod sedadlem ridice - zkontroluj kontakty. Zkus koberec pod nohama ridice (i spolujezdce) a v kufru.
Krouzky abs - kdyby byly praskle, tak by mela svitit kontrolka - oranzovy trojuhelnik.
Kdyz se to projevuje, jak pises, je to elektrika a muze to byt cokoliv - uhnily kablik napriklad.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne úte 10 dub 2012, 10:46, celkem upraveno 1 x.
Greg
Příspěvek od Greg »
zajít na diagnostiku (abys mohl vyloučit problém s čidly, elektrikou), zkontrolovat svíčky+kabely, případně změřit tlaky válců (abys mohl vyloučit motor), pak už zbývá asi jen turbo
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
kofi4
Sviecky turbo
Motor je ešte od výroby nedotknutý nemá GO a myslím že sviečky boli menené iba raz keď som ho kúpil. káble som kontroloval nenašiel som žiadny poškodený. Na diagnostiku by som aj šiel, ale nemám kde... Keďže som z RV a tu sa do Smartov nikto nevyzná v servise mi povedia že oni takéto autá nerobia v druhom mi povedia aby som otvoril prednú kapotu aby pozreli motor a v treom keď mi doliali chladiacu kvapalinu tak ani neodvzdušnili a keď vymenili medzikus od výfuku tak zabudli da zavlačku na klapke turba takže kde s ním mám ís?
nechc si zmerit tlaky ve valcich. to dokaze udelat snad kazdy servis.
kdyz jsi menil svicky - vymenil jsi jich 6 nebo jen 3? motor ma totiz 6 svicek ;-)
gregu, muze se vyskytnout "smarti nemoc", aniz by zral motor olej :?:
Ondrej Sotak
Příspěvek od Ondrej Sotak »
Tak jedine kde mozes ist su Kosice :( Tam je to najblizsie. Alebo si skusit pozriet nejake autoservisy po blizku RV a na nete a dopredu im zavolat :)
Smart ForTwo Coupe 0,7 Turbo
Auto, ktore klame telom :)
Milan Vavrek
Příspěvek od Milan Vavrek »
Mne to robil EGR ventil, ale benzin to asi nemá :?:
Smart CDI 30kW 2005 - OLD
Smart 451 1.0 45kW 2010
benzin ma zase vahu vzduchu, ktera se zanasi nebo prestava fungovat. i to tu bylo.
kofi4
Turbo ci sviecky
Tak dnes som dohodol obhliadku v servise Premio tak vo štvrtok uvidím čo mi povedia a hlavne akú približnú cenu mi navrhnú za opravu... Potom to sem napíšem, ale prvá vec čo ich napadla bola deravá hadička ku turbu tak uvidíme.
myslis podtlakova hadicka :?:
nekdo ji tu uz resil. nepamatuju si v jake souvislosti a s jakym vysledkem.
Greg
Příspěvek od Greg »
lkuas: ano, smartí nemoc se může stát i bez spotřeby oleje (netěsnící ventil podfoukne a upálí ho to)
WWW.SMART-DILY.CZ
v tom pripade se ovsem neprojevuje problem s vykonem jen nekdy, ale je trvaly pri jakychkoliv teplotach motoru, ne?
jedine, ze by se teplem ventil kroutil a po zchladnuti si zase dosedl.
kdyz tak servisujes smarty nemas nekde fotogalerii zavat, opotrebeni, poniceni jednotlivych dilu vlivem ruznych pricin zavad.
kofi4
Sviecky ci turbo
Ano myslim podtlakova hadicku a a ten problem z vykonom je uz trvaly asi tyzden, sem tam to vypadavalo asi 2 tyzdne ale teraz ide v nudzovom uz stale. Dnes som este raz prezrel cele kablovanie ale vsetko je v poriadku ziadny poskodeny kabel ani nic podobne.
