Stránka 1 z 5
Turbo či sviečky
Napsal: pon 09 dub 2012, 18:19
od kofi4
Ahoj mam jednu otazku: mam smarta rv.2000 a stalo sa mi toto najprv mi pri jazde do kopca pri zohriari motora klesol vykon na polovicu ak som motor vypol a znovu nastartoval zase isiel normalne ale len 1-2km a zase klesol vykon, toto robilo asi tyzden a teraz mi klesol vykon uplne myslim tym ze vacsi rychlostny stupen ako 3 ani neviem zaradit lebo na rovine mi viac ako 40km/h ani nejde a pri cuvani staci mierne stupanie a uz necuvnem, vyzera to tak ako by som siel na 1 valec ale motor ide stale ticho. Co moze byt problem? Ak by s tym mal niekto skusenosti mozte mi napisat aj na mail
kofi4@centrum.sk Dakujem
Napsal: pon 09 dub 2012, 19:12
na odpoved mame malo informaci.
- benzin, nafta?
- pocet km?
- je v motoru olej?
- sviti neco na pristrojovce?
pricin muze byt nekolik, napriklad:
- smarti nemoc (benzin 0,6)
- cidlo otacek motoru
- vaha vzduchu
- krouzky abs na kolech
Sviecky ci turbo
Napsal: pon 09 dub 2012, 20:06
od kofi4
Takze benzin, najazdene 149000 km, olej v motore je a na pristrojovke nic nesvieti. Pri jazde nedymi.
Napsal: pon 09 dub 2012, 23:58
A mas uz po GO motoru?
Zatim bych zustal u cidla otacek motoru - haze auto do nouzoveho rezimu.
Dalsi moznost - netece do auta? Ridici jednotka pod sedadlem ridice - zkontroluj kontakty. Zkus koberec pod nohama ridice (i spolujezdce) a v kufru.
Krouzky abs - kdyby byly praskle, tak by mela svitit kontrolka - oranzovy trojuhelnik.
Kdyz se to projevuje, jak pises, je to elektrika a muze to byt cokoliv - uhnily kablik napriklad.
Napsal: úte 10 dub 2012, 10:27
od Greg
zajít na diagnostiku (abys mohl vyloučit problém s čidly, elektrikou), zkontrolovat svíčky+kabely, případně změřit tlaky válců (abys mohl vyloučit motor), pak už zbývá asi jen turbo
Sviecky turbo
Napsal: úte 10 dub 2012, 11:55
od kofi4
Motor je ešte od výroby nedotknutý nemá GO a myslím že sviečky boli menené iba raz keď som ho kúpil. káble som kontroloval nenašiel som žiadny poškodený. Na diagnostiku by som aj šiel, ale nemám kde... Keďže som z RV a tu sa do Smartov nikto nevyzná v servise mi povedia že oni takéto autá nerobia v druhom mi povedia aby som otvoril prednú kapotu aby pozreli motor a v treom keď mi doliali chladiacu kvapalinu tak ani neodvzdušnili a keď vymenili medzikus od výfuku tak zabudli da zavlačku na klapke turba takže kde s ním mám ís?
Napsal: úte 10 dub 2012, 14:32
nechc si zmerit tlaky ve valcich. to dokaze udelat snad kazdy servis.
kdyz jsi menil svicky - vymenil jsi jich 6 nebo jen 3? motor ma totiz 6 svicek
gregu, muze se vyskytnout "smarti nemoc", aniz by zral motor olej
Napsal: úte 10 dub 2012, 14:33
od Ondrej Sotak
Tak jedine kde mozes ist su Kosice
Tam je to najblizsie. Alebo si skusit pozriet nejake autoservisy po blizku RV a na nete a dopredu im zavolat
Napsal: úte 10 dub 2012, 20:47
od Milan Vavrek
Mne to robil EGR ventil, ale benzin to asi nemá
Napsal: úte 10 dub 2012, 21:25
benzin ma zase vahu vzduchu, ktera se zanasi nebo prestava fungovat. i to tu bylo.
Turbo ci sviecky
Napsal: úte 10 dub 2012, 21:41
od kofi4
Tak dnes som dohodol obhliadku v servise Premio tak vo štvrtok uvidím čo mi povedia a hlavne akú približnú cenu mi navrhnú za opravu... Potom to sem napíšem, ale prvá vec čo ich napadla bola deravá hadička ku turbu tak uvidíme.
Napsal: úte 10 dub 2012, 21:53
myslis podtlakova hadicka
nekdo ji tu uz resil. nepamatuju si v jake souvislosti a s jakym vysledkem.
Napsal: stř 11 dub 2012, 10:14
od Greg
lkuas: ano, smartí nemoc se může stát i bez spotřeby oleje (netěsnící ventil podfoukne a upálí ho to)
Napsal: stř 11 dub 2012, 10:41
v tom pripade se ovsem neprojevuje problem s vykonem jen nekdy, ale je trvaly pri jakychkoliv teplotach motoru, ne?
jedine, ze by se teplem ventil kroutil a po zchladnuti si zase dosedl.
kdyz tak servisujes smarty nemas nekde fotogalerii zavat, opotrebeni, poniceni jednotlivych dilu vlivem ruznych pricin zavad.
Sviecky ci turbo
Napsal: stř 11 dub 2012, 18:02
od kofi4
Ano myslim podtlakova hadicku a a ten problem z vykonom je uz trvaly asi tyzden, sem tam to vypadavalo asi 2 tyzdne ale teraz ide v nudzovom uz stale. Dnes som este raz prezrel cele kablovanie ale vsetko je v poriadku ziadny poskodeny kabel ani nic podobne.
