Spojka- CDI
potvorkazuz
Spojka- CDI
Ahojte, súrne potrebujem zohna spojku na diesel , rok.v. - 2000...ak by ju niekto mal, prosím dajte mi vedie, smart je nepojazdný :/
- panzer.dragon
Ahoj!
Zkuste se podívat sem: http://stores.ebay.de/IDIR-CAR-PARTS, třeba vás to zaujme.
ex SMARTík CDI, 2001
- panzer.dragon
je tohle komplet co je potřeba na výměnu spojky http://www.ebay.de/itm/Clutch-Kit-Flywh ... 19c9d56a12 dík
0.8 cdi, 2001
Jen si tipnu, protože ani v katalogu VALEa top není moc jasné - mělo by ale jít o kompletní spojkovou sadu.
Co je to výhodná koupě? Tady: http://www.autodily-cardo.cz/spojkove-s ... 600001000/ je spojka za necelých 6. Číselně to sedí i dle katalogu LUKu.
to co je na tem obrazku je co? spojka a setrvacnik a to je nejak rozebiratelne spojene?
kde je lozisko s pritlacnym ramenem, co ho macka aktuator?
- panzer.dragon
Tohle píšou v katalogu LUKu:
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 s vypinacim loziskem
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 se spojkovou lamelou
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info s pritlacnym talirem spojky
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 se setrvačníkem
Zpusob montaze předmontovaný
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 se sadou sroubu
Na spojce se "ošmrdlá" obložení lamely (to se dá nechat vyměnit i do cca 1.tis.). A protože je výměna spojky celkem "velká operace", mění se i ložisko. Ostatní se spíše nepodělá (trochu jiná situace je u dvouhmoty, tam se unaví pružiny - aspoň teda co o tom vím já), proto se většinou (pokud to jde) dvouhmota vyhodí a dá obyč.setrvák. Takže nejlevnější varianta je opravit lamelu (vyměnit obložení) a vyměnit ložisko - to jsme někde na cca 2.tisících bez práce, pokud je ostatní OK.
EDIT:ještě k tomu úplnýmu oježdění spojky - problém je, že obložení lamely je přinýtováno a tady hrozí vybroušení rýh od nýtů do setrváku a přítlačáku (něco jako oježdění desek nebo paken u brzd). Pak je to opravdu na výměnu všeho.
- panzer.dragon
při rozjíždění se auto docela klepe, než pustí spojka, pak ok, v poslední době trochu pozoruju že se to zrohšilo, vim sem si toho při popojíždění v koloně, kdy se jen popojíždělo na jedničku a pořád přes spojku (nešlo se rozjet na vyšší rychlost), je to takovej divnej pocit když se to klepe, bude to to obložení? nebo aktuator?
0.8 cdi, 2001
na to pozor. to je moje nocni mura - popojizdeni v kolone.
praktikuju to tak, ze si necham vic mista a jedu na jednicku se sepnutou spojkou co to jen jde.
jednou sem tak popojizdel v kolone a nakonec se nerozepla spojka, auto zdechlo a tri carky. muze to byt jak aktuator, tak spojka.
spis spojka. to tu uz popisoval i ... dejvaval.
- panzer.dragon
a máš v plánu to řešit? nebo to necháš až to úplně zdechne tak až pak?
já sem totiž možná malinko si ubral životnosti spojky, protože sem nedávno na chatě do takovýho travnatýho kopce musel zastavit a rozjet se v tý tráve s naloženym autem do kopce, a prostě se to nerozjelo a chcíplo mi to ale do spojky to šilo dobře když sem přidával plyn..
0.8 cdi, 2001
ono je to dobrodruzstvi jezdit se spatnou spojkou. ale diky tomu, ze to vim, tak se k ni chovam v ramci moznosti setrnejs = presne nedelam to co by ji mohlo vyrazne uskodit - rozjezdy do konpce, kolony. tomu se proste maximalne vyhybam. na druhe strane ji zase bezne zatezuju tahanim voziku a nakladu. tim sem ji taky urcite nepomohl
menit ji budu. kilometry na to uz davno ma. chcu pockat po 300 tis. a uvidime. nevim, jestli by nebylo potreba vymenit i aktuator. hodne lidem to pri cukani pri razeni pomohlo.
- panzer.dragon
Tady jsi to nezkoušel? http://eshop.autodilnamartinek.cz/produ ... -diesel/24
Podle katalogu LUKu (najdeš ho zde: http://toc.luk-as.de) je to pro CDI (do rv. 2004) - viz katalog.panzer.dragon píše:http://www.autodily-cardo.cz/spojkove-s ... 600001000/ je tohle i pro cdi?
