Neměnil někdo řadící hlavici?
Potřebuji vyměnit u ForFour jak je tam upevněná?Díky za rady jak na to.
Zkus pohledat tady http://www.evilution.co.uk/
U F4 je problém, že je velmi málo majitelů, takže s nimi není taková zkušenost.
Tak trhnout nahoru
Jde to ztěžka ale jde no pokud se vám jedná o výmněnu horní plokoule řadičky jde lehce oddělat zvlašt .
Naposledy upravil(a) Kultur dne čtv 11 říj 2012, 12:19, celkem upraveno 1 x.
bohuzel to chce prihlaseni
Nejsem si jistej ale myslím že se musí vyndat sedadla a koberec.
Ale hlavní problém je že to je přišroubované 5 hvězdičkovými torxy, ty nejsou v žádné běžné sadě, koupíš je jedině v hodně specializovaným krámě s nářadím, doma to jen tak nikdo mít nebude.
Nebo vzít rozbrušku a udělat do těch šroubů drážku na šroubovák.
http://www.landsmann.cz/sada-hlavic-zas ... 34223.html
Udajně to je i na nějakých vázáních na lyže, tak ještě zkusit nějaký lyžařský servis.
To se musí rozdělat, abych se dostal k drátům zapalování ?:shock:. Chci tam připojit +drát od denního svícení, aby se rozsvítily, až při nastartování. Napětí jsem po zapnutí klíčku objevil v diagnostické zásuvce, ale to by svítilo i bez běžícího motoru. Kam vlastně všude jde šáva po nastartování - jenom na pastorek startéru?
hlavicu vytiahnut smerom hore ale nemackat bocne tlacidlo lebo sa zlomi
spinaný + musi byt niekde pri poistkach pod palubovkou
Naposledy upravil(a) dodo555 dne pát 15 lis 2013, 18:44, celkem upraveno 1 x.
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
smart ebike
