Oloupaná střecha.
zdenakazi
Oloupaná střecha.
Příspěvek od zdenakazi »
Nevíte někdo co se střechou ze které byl sundaný vrchní (asi) lak?
"Lak" začal praskat a loupat se. Vzhledem k tomu, že mě v té době dělali celolep, tak mi navrhli, že udělají i střechu. KARBONEM. První pokus byl po několika dnech kaastrofální. Karbon se od krajů odlepoval a hned na to se srážel. Odvezla jsem auto zpět a tam , karbon stáhli a nalepili nový. Teď jsem měla tel., že to opět nedrží a že nevědí co s tím. NO JÁ TAKÉ NE!!!!! Hrůza.... Co mám dělat? Něčím ten základ potažený být musí. Prosím poraďte.
no, ... sloupat strechu, umyt a neresit. strecha se sloupala uz vic lidem a kdyz se umyla a nalestila, tak nevim, o tom, ze by si nekdo stezoval a mel s tim problemy. lak tam byl jen na to, aby byla strecha hladka. bez laku je takova matna.
zdenakazi píše:Tak jestli je to tak, tak jsem ráda. Já myslela, že je tam ten lak třeba pro to, aby neprosakovala?????? :) Neviděla jsem to ještě sloupnuté, tak budu doufat, že střecha není pořezaná. Něco v tom smyslu mi říkal, když to polepoval po druhé. Snad mě zase nečeká nějaké nepříjemné překvapení.
Děkuji za rychlou odpověď. Potěšil jsi mě.
od toho sme tady.
chce to pockat, az se to oloupe cele, potom to vypada dobre.
pokud to pri foliovani neprorezali, tak to nemuze tect. v plastovych flaskach je voda a taky netece ven.
Pazour60
Re: Oloupaná střecha.
Příspěvek od Pazour60 »
zdenakazi píše:Nevíte někdo co se střechou ze které byl sundaný vrchní (asi) lak?
To je moje parketa, 20 let rezem na plotru a polepujem, co se da. Prvni problem je plast, pak profil. povrch a prolisy strechy. Na umelou hmotu se folie lepi spatne, musi byt rovna a hladka. Na strechu by mela byt lita folie, poradne odmastit a ve finale "skoro zatavit" horkovzdusnou pistoli. Me se taky loupe, az to sundam, zkusim folii bilou nebo stribrnou. :D
Dotaz - chci sundat taky folii oboje dvere, zadni blatnik + zadni dvere taky ten matny "carbon" (hnus co se v krajich loupe) ale mam strach z horkovzdusne pistole, nebo fenu, mam, nebo nemam mit ?:)
Aby se mi plastovej mazel pod tim nerozpustil a neopuchnul .. dikes za jakykoli info co s tim smejdem a jak s nim dolu :) .
MarcusV
Příspěvek od MarcusV »
Ja som dával dole z otcovho nálepky teplovzdušnou pištoľou a hoci som mal trochu obavy, tak to šlo dole v pohode a dvere zostali v tuhej forme :)
Tak to prubnem ted dokud je zima, logika rika, ze napred se musi nahrat ta folie, je daleko tensi.
Ok, zatim dikes za info:).
Nešlo by to "podfouknout" wapkou? Teda, wapkou s teplou wodou, samozřejmě. Fólii jsem ještě nesundával, ale samolepící nápisy úplně běžně. Prostě mám proud vody skoro rovnoběžně s karoserií a odlepí to i nejkvalitnější samolepku.
A cece na tom taky neco je .. wapka kdyz je horka bere s sebou i nekvalitni lak, to je fakt:).
Jenze ji nemam, tak leda misto toho zkusit polivat vrelou vodou, ta by ty panely taky zkroutit nemela, dalsi moznost.
Nic, vemu napred tu horkovzdusku, nastavim do 100°C (da se cist na LCD) a zkusim na to funet.
Melo by to teoreticky jit celkem v pohode:).
Do wapky mi teče voda maximálně 50° C teplá, spíš asi tak 45° a bohatě to stačí.
Aha, cize jen horka asi jako z boileru, ok, zkusim napred radej mene:).
Opatrnost matka moudrosti, pravda:).
ufo
Příspěvek od ufo »
No taky mě to asi čeká,mám na zadní části střechy takové obrácené oloupané V " ^ ". :?
Pazour60 píše:
Také se zabýval foliemi.Stran bych zkusenosti to muze byt výběrem spatne fólie,spatnou přípravou povrchu před lepenim.U strukturovanych LSE plastu bych na ty kraje použil primer a ev.uzavirac hran-edge sealer.Lepenim se živím...
Tak jelikoz mam stalou absenci jakekoli wapky, popisu jak to dopadlo, strhal jsem "carbon" za tepla s ruznym vysledkem, nekde slo lepidlo i s folii, jinde ne, zalezelo na stupni "vytazeni" laku pod ni Slunkem:).
Na dverich nahore byl vic vysuseny matny pred polepem, tam lepidlo zustavalo, dole leskly, tam lepidlo sjelo i s tou debilni carboni imitaci:).
Cize nastoupila klasika, pul litr tech. benzinu za 70 kacek a meju jako o zivot, menim ulepeny hadry, prsty (zadery) popraskany do krve, uz ani mesickova indulona to kloudne nehoji, zabit malo tyhle sileny polepovace :D))) ..
Uz na krame za ty kretensky cenovky, co Vam zustane v ruce jen vrchni papirek a usmrkanej vyrobek od lepidla a zbytku debilni etikety :).
Litr Naturalu 95 stojí jen 31,- Kč. Technický benzín nebo líh použiješ jen na závěrečné odmaštění toho Naturalu.
