jaka je dobra prevodovka sekvenční! nebo TIP TRONIC
HOST1
Příspěvek od HOST1 »
jaka je dobra prevodovka sekvenční! nebo TIP TRONIC chcisi koupit smart FORTWO
Já nerozumět Tvému dotazu :D
U Smarta je jenom jedna převodovka, v řazení je pouze rozdíl jestli řadička má tvar golfového míčku nebo podlouhlý tvar s tlačítkem z boku, golfový míček jenom sám podřazuje, to s tím tlačítkem řadí samo i nahoru, pokud není tím tlačítkem zapnutý automatický režim tak se musí i nahoru řadit ručně, jinak to tlačítko jde dodělat.
do smarta se dava jedna jedina prevodovka. rozdilny je pouze zpusob razeni
budto se radi rucne nebo si auto radi samo + je moznost radit rucne.
z rucniho razeni na automat se to da i dodatecne predelat. samozrejme, ze se doporucuje kupovat smarta s automatem. ale ono je to porad jenom jeden jediny zpusob razeni a stejna prevodovka rozdil je v elektronice - radici pace + aktivace v ridici jednotce.
spis se zabyvej motorem ;-)
ale urcite mas tady z fora nastudovano.
zdeny35
Příspěvek od zdeny35 »
ahoj, taky si přihřeju polívčičku :-) mám tam ten "semiautomat" a chtěl bych plný automat. píšete tady, že to jde předělat, tušili byste někdo kdo by to uměl předělat a co to asi tak stojí? jestli se to vyplatí, nebo je lepší stále "kvedlat" kvalty nahoru ručně. díky moc
vymena radici paky (+ mozna plynovy pedal) a aktivace v ridici jednotce.
Dá se to i bez výměny šaltpáky, pokud Ti nebude vadit, že to tlačítko máš někde jinde.
peter.eu
Příspěvek od peter.eu »
Navod na predelani je tady : http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... touch.html
Přemýšlím nad tím taky,jde vlastně jenom o to naletovat dva draty a dodelat tlačítko,a samozřejmě povolit přes diag.
Smart ForTwo 0.8 CDi 2002
Opel Vectra GTS 2.0t 129kW
Mám to podle toho návodu udělané, zkusil jsem jak řadí automat jen jednou a když mě nutil jet na 4, když auto při ručním řazení zvládalo v pohodě na 6, už jsem ho nikdy nepoužil.
