Když jedu, tak jako kdyby mi začal sám brzdit - cuká.
maxlaser
Příspěvek od maxlaser »
Koupil jsme si Smart fortwo , ale když jedu, tak jako kdyby mi začal sám brzdit - i když mám zmáčknutý plyn tak se klepe a nechce jet (na palubce mi blikají brzdy). Jinak když se chci rozjet, tak to jde ztuha. :roll:
zkontroluj abs krouzky na zadni naprave.
a priste prosim hledat, psat do stavajiciho tematu a nezakladat nove ;-)
taky si dopln profil.
maxlaser
Díky za info.
Mám smarta 3 nebo 4 dny, tak si doplním i profil.
Kde to je v těch brzdách - já jsem to tam nenašel.
Zvládnu ty kroužky vyměnit sám nebo to musím dát do servisu?
Díky
na ulici je nevymenis. v garazi jo, je to par sroubu
krouzky jsou na poosach tesne u drzaku loziska. myslim si, ze na kolech ho uvidis tezko, musel bys zvednout aspon jednu stranu, aby se ti zvesilo kolo je to takovy rezavy ozubeny krouzek.
Všechno jde na ulici, jenom se musí chtít. :D
Kdysi jsem viděl jak soused u nějaké Škodovky přehazoval motor na parkovišti před barákem. :lol:
maxlaser
tak kroužky jsem koupil a o víkendu se pokusím to vyměnit, když se to nepovede, tak zajedu do servisu
a mas je praskle volne se otacejici?
no, nechcu te podcenovat, ale bez navodu nevim nevim, jestli vytahnes poloosy ;-) . at teho nezdelavas vic nez je nutne.
maxlaser
Kroužky byly prasklé.
Poloosu sundat opravdu neumím, ale podařilo se mi je tam dostat ty kroužky. Očistil jsem to důkladně pod původníma kroužkama, ale nedostal jsem je na místo kam patří. Takže to čidlo nebere a abs svítí celou dobu a když jde auto do otáček, tak začne cukat.
Jak se dam dávají ty kroužky to to tam musím poleptat kyselinou, abych to tam nandal :shock:
Pokud se nepletu, tak se ty kroužky nandávají za tepla. Určitě ale jde poloosu "ošmirglovat" (chtěl jsem napsat "obrousit", ale to by někdo třeba hledal brusku...), aby kroužky šly suvně a pak je trochu podmáznout Epoxydem nebo Loctitem. Nakonec, na některém webu je návod, jak opravit prasklé kroužky "šmirglem" a Epoxydem.
maxlaser
To jsem udělal. Poloosu jsem úplně očistil (do stříbra) a nešlo to. Tak nevím :?:
No, nejjednodušší bude prostudovat si toto: http://www.evilution.co.uk/453
Ondrej Sotak
Příspěvek od Ondrej Sotak »
Mne prasklo kruzko abs. Kym mi to nevycistili dalo sa chodit cca 100. Ked som bol na diagnostike, kruzko precistili a cidlo snimalo chybu uz pri cca 60 km/h. Nakoniec som objednal kruzko z CZ za pomoci xlukasa :-) za cca 11€. Do tadial to bolo jednoduche. No servis sa s vymenou riadne trapil :-) cvakal som za opravu nejakych 25 eur. Spolu to bolo do 40. Vzdy lepsie ako 390 eur za celu poloos ako to chcel riesit odzubovacky MB.
Smart ForTwo Coupe 0,7 Turbo
Auto, ktore klame telom :)
krouzek se tam po dukladnem ocisteni podkladu na poloose opatrne naklepe kladivkem.
nechapu, jak jsi tam ten krouzek dostal, aniz bys vytahl poloosu minimalne z kola. to ji vytahnout uz z prevodovky je to nejmensi - zapacit vetsim sroubovakem.
maxlaser
Poloosu jsem z kola vytáhl a kroužek prostrčil obrousil jsem flexou nečistoty a natukal dírou přes náboj šroubovákem. Už to jezdí dobře. Ještě musím vyměnit olej a vymazat servisní interval, ale to nevím jestli jde bez diagnostiky.
Kolik stál jeden kroužek? A kde?
