porucha motoru
čuřil
porucha motoru
Zdravím všechny přítomné,zakoupil jsem smarta r.v.2002,45kw,půl roku jsem jezdil bez problémů,na 14 dní jsem ho odstavil a lehnul mě altík,po repasi a nandání zpět jsem nastartoval a další problé rozsvítí se kontrolka motoru vzápětí zhasne a rozsvítí se oranžový vykřičník a nejde přidat plyn,nemáte někdo zkušenost s touto závadou ??
a nechces zkusit odpojit baterku na pul hodiny, patnact minut?
treba je to chyba, ktera se potom neobjevi
tak me napada, zes spatne pripojil kablik na alternator. co regulator?
čuřil
tak snad jeste rada - co cidlo otacek motoru? to se sem tam pokazi. nejedno se tu na klubu uz vymenilo.
a dalsi napad je vaha vzduchu
protoze kdyz natocis motor, tak elektrika je snad v poradku. ted ti to tam nejake hlidaci cidlo blokuje
no tak dobre na skrtici klapce je cidlo tlaku vzduchu a z toho si rj pocita kolik vzduchu proudi potrubim a kolik je potreba davkovat benzinu.
mel sem za to, ze tu byly prispevky, jak nekdo pral vahu vzduchu, protoze byla zanesena prachem a olejem
a jeste jeden napad - nejaka podtlakova hadicka. vim, ze praska ta u skrtici klapky, ale pokud vim, tak to na jizdu nemelo vliv. dalsi jsou napriklad u turba atd.
