ForFour
Vajgl
ForFour
Příspěvek od Vajgl »
Tak jsem si pořídil FF, budu rád když se se mnou někdo podělí o zkušenostech.
Zrovna jsem měnil termostat a desky a je to docela pohoda..
Mili_K
Příspěvek od Mili_K »
Gratulace :)
Smart Forfour 1.5 Passion Aut.
Ford Mondeo TDCi Titanium ´09
ufo
Příspěvek od ufo »
Také gratuluji, mám 5 let FF Pulse 1,3 černo-zlatýho.
Zatím spokojenost,frčí o sto šest :D
Mili_K
Ja frčel na Smartparádu o stoosmdesát :D
-> Vajgl: zkušenosti ... záleží co tě zajímá :wink:
ufo
Příspěvek od ufo »
Nám to letos bohužel nevyšlo.
Jinak taky z toho vytáhnu i 170, ale pak už se bojím pokuty.... :lol:
Vajgl
No třeba by mě zajímalo jak vytáhnu přední světlo, kde jsou nějaké čudle co bych mohl ulomit, na které si mám dát bacha
Vajgl
Nevíte někdo jestli do zadních dveří vedou dráty k reproduktorům?
Mili_K
Vajgl píše:Nevíte někdo jestli do zadních dveří vedou dráty k reproduktorům?
to je zajimava otazka, protoze nam treba vzadu repraky nehrajou i kdyz na radiu je nastavene aby hraly .... na druhou stranu, kdyz uz tam repro je, tak kabely by tam mely byt tez
Vajgl
No já jsem nějaké dráty našel, ale ty podle mě vedou k centrálu, origo tam asi navedené nebudou. Neměl jsem odvahu rozebírat celé dveře.
Vajgl
Topení
Termostat mám vyměněný ale je to nějaké divné, když jedu delší dobu po dálnici se zahřátým motorem, slabo to topí. Když otevřu kapotu a sáhnu na hadici(spodní) co vede z chladiče je studená. Když stojím s nastartovaným chvíli na místě zahřeje se i ona a začne to líp topit. Poradí mi někdo kde mám hledat chybu. Jetště jednou opakuji TERMOSTAT vyměněný za nový.
Motor 1.1 55kw
Nezůstala někde v topení vzduchová bublina? Anebo obráceně - to, že je termostat nový ještě neznamená, že není taky vadný. To jestli je dobrý se nepoznává podle spodní hadice chladiče, ale podle horní. Horní hadice (přesněji řečeno, vývod z motoru k horní hadici) musí zůstat studená až do úplného ohřátí motoru, teprve potom se musí skokově ohřát.
Nemohl se do termostatu, když byl otevřený, dostat nějaký habrajz? Že by chtěl zavřít, ale nemůže, protože mu na té ploše sedí třeba ztracená matička? Nebo kus koroze ("vodního kamene") z nějakého potrubí? Že by to pořád trochu propouštělo... A zase - jedině kontrola teploty na horní hadici.
Vajgl
topení
Tak z toho jsem docela jelen. Horní hadice je teplá za chvilku a když to nechám ohřát pak je teplá i spodní, ale to asi tak po 5 min chodu motoru.
Stalo se mi toto, jedu 50km na jeden zátah, zastavím na pumpě sáhnu na spodní hadici co vede z chladiče a je studená. Když to zahřeju na místě, topí to krásně a zahřeje se vrchní a po chvilce i spodní hadice.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
aby to nebolo tesnenie pod hlavou :(
priznaky su podobne
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Vajgl
dodo555 píše:aby to nebolo tesnenie pod hlavou :(
priznaky su podobne
Jak se to diagnostikovat aniž bych rozebíral motor?
Vajgl
Vajgl píše:
priznaky su podobne
Voda se mi netlakuje tak nevím jestli to bude těsnění
