Rada autoelektrika - pohasínání světel
soray
Příspěvek od soray »
Poslední dobou pozoruju problém, že při zatížení motoru (přidání plynu) pohasnou potkávací světla (sníží se jas). Pustím pedál a světla se rozsvítí normálně :( Jinej problém nepozoruju, kontrolka dobíjení nesvítí. Baterku jsem teď dával novou a silnější, takže tu můžeme vyloučit. Tipuju, že teda asi něco s altíkem? Regulátor nebo něco jinýho? Je tu spousta chytrých hlav, tak snad mi poradíte, protože mne to docela štve...
Smart Roadster 2003 0.7 60kW
Detailing Club ČR http://www.detailingclub.cz
Detailing Shop http://www.detailingshop.cz - Autorizovaný dealer Dodo Juice, Raceglaze, ValetPRO, Auto Finesse, Microfiber Madness, široká nabídka autokosmetiky Swissvax, Autoglym, Chemical Guys a další.
Si také myslím, že by to mohl být v tomto případě jedině regulátor o kterém píšeš.
Mixxxo
Příspěvek od Mixxxo »
Čaute, ja mám ten istý problém - akurát to nezávisý od polohy plynu ale tak celkovo raz svietia normálne potom zase silono ( vtedy sučastne citi aj niečo ako odpor motora resp na sekundu poklesne výkon a potom zase ide...) a rýchlo sa vybije baterka sem tam zasvieti kontrolka batérie ale iba na pár sekúnd potom zhasne a otáčky na vo¾nobeju občas kolíšu - robí to asi 3 dni tak som zvedavý na čo prídeme ak má niekto skúsenos pomôže :) Ďakujem
Mixxxo
Ešte som zabudol 0,8CDi 30 kw 450 facelift 97000KM
Koukni se jak máš napnutý klínový řemen :wink:
zkontrolovat ukostreni alternatoru, motoru atd. - kdyz se ti vybije baterka, tak ti to evidentne nedobiji.
klinak taky mozny, ale myslim, ze by piskal. mas ovsem pravdu, ze je tam mozna jeste puvodni, je popraskany, nema uz zoubky a chce vymenit
Taky mě napadlo to ukostření motoru. Akorát to mám čistě teoretický nápad, v praxi jsem to nezažil.
Mixxxo píše:... (vtedy sučastne citi aj niečo ako odpor motora resp na sekundu poklesne výkon a potom zase ide...)
Prostě je motor bez proudu, tak chcípne, auto jede setrvačností.
... sem tam zasvieti kontrolka batérie ale iba na pár sekúnd ... a otáčky na vo¾nobeju občas kolíšu
Prostě, kostra chvíli je, chvíli není. Povolený šroub? Nalomený kabel? Oxidace spoje?
