Chyboví kod P2034 - Snímač teploty výfukových plynů
Stibla
Ahoj, chci radu...
Diagnostika mi napsala tuto chybu. Máte nějaké zkušenosti s tím?
Rada co je to za čidlo? Co to popřípadě způsobuje?
díky moc
powertrain - fuel and air and auxiliary emission controls - iso/sae controlled
exhaust gas temperature sensor circuit
bank 2 sensor 2
hnacího ústrojí - paliva a vzduchu a pomocné emisní kontroly - ISO / SAE řízeného
snímač teploty výfukových plynů okruhu
banka 2 snímač 2
díky moc
bank 2 sensor 2
banka 2 snímač 2
Stibla
Re: Chyboví kod P2034 - Snímač teploty výfukových plynů
Stibla píše:Ahoj, chci radu...
díky moc
bank 2 sensor 2
banka 2 snímač 2
Nemůže to být lambda?
muze.
chce to zkontrolovat i elektriku.
zacni vyplnenim bydliste a podpisu, at vime co mas za auto a kam te pripadne nasmerovat. to je taky duvod, ze ti nikdo neodpovedel - nemel co
az budes met toto hotove, tak ti bud dokazu dat tip nebo te odkazat spravnym smerem.
Stibla
super,
tak tam mas dokonce lambdy dve. jedna na vyfuku a druha na potrubi od turba. oto to bude slozitejsi zjistit, ktera je spatna. ale tipoval bych tu u turba, precejenom je tepelne daleko vic namahana. zkontroluj, jestli je v poradku kabel k ni. ja ted nevim, jak je presne dlouhy ten original kabel, ale zkontroluj kontakt v konektoru. jak u jedne, tak u druhe. vycisti a zkus, jestli se neco zmenilo.
dalsi teoretickou moznost mas vahu vzduchu, ze je zanesena. ne spatna, ale spinava.
na diagnostice jsi byl nekde pryc nebo mas svoji? pokud nejakou svoji a pokud mas kod na radio, tak na 15 minut odpoj baterku a zkousej dal, jestli se chyba vymazala nebo ne. bohuzel smart jeste neni tak chytry, aby rekl, ktera lambda haze tu chybu.
to ze to zere je takove ... no, on smart nejezdi za 4 litry
to bydliste si dej do profilu
a auto do podpisu. jeste dopln km. je to i do budoucna.
no a vzhledem k tomu, ze jsi z prahy a pokud by sis nevedel rady, tak v praze jsou 3 servisy. "jeden lepsi nez druhy". asi bych ti doporucil martinka. podle reakci clenu usuzuju, ze ve smartcentru jsou naladovi.
se omlouvam. si ji tam konecne dejte, at furt nematu lidi
