Kontrolka Trust Plus
Květa
Příspěvek od Květa »
prosím o pomoc,
Smartík jede jako Ďas, ale ....
znova nastartuji a rozsvítí se kontrolka žlutý trojúhelník, auto jede max. 20, cuká, neřadí max 1, nebo 2
nejde za plynem, cuká
druhý den zase jede i třeba 1000km
rok výroby 2000, benzin,
děkuji
Květa z Třebíče
Tato znamená, že máš někde nějakou chybu v systemu, chce to na diagnostiku, která určí jakou a kde. To , že ti to takhle "blbě" jede, jak popisuješ, tak to jedeš v n o u z o v é m režimu a to má znamenat - nikam už nejezdi a šup rychle do (drahého) servisu. *pivo*
kveto hledej. zluty trojuhelnik se uz resil mockrat.
jinak krouzek abs na zadnich kolech ;-) nebo cidlo otacek motoru.
STAS1
Příspěvek od STAS1 »
Tipoval bych některé čidlo ABS nebo kabel k němu - zřejmě špatný kontakt nebo částečně porušený kabel... :wink:
paboz
Re: problik zluty trojuhelnik/3carky
Příspěvek od paboz »
xlukas.cz píše: ned 23 úno 2014, 09:34 kveto hledej. zluty trojuhelnik se uz resil mockrat.
snazim se najit temata se zlutym trojuhelnik ,ze pry mockrat .Bohuzel nic jsem nenasel
Uz jsem tu rok nebyl Ferda jezdi jak das hlavne zasluhou zeny ze se po motoristicke pauze otrkala. Neptam se znamenaji 3 carky to uz mi je jasne.Dotaz muze met souvislost s problikem zluteho trojuhelniku.Dopoledne u obchodaku se drala z odhrnuteho snehu tak zaregistrovala probliknuti zl.trojuhelniku a po 3km 100 m pred barakem auto zpomalovaloa pak nezaradila zustale v sjezdu z hlavni.Tak jsem vypnul motor dotlacil na kraj a pak jsem prubnul starnout a tech 100 dojela.Jenom ze hledej v mraze (garaz obsazena)draty ktere jsou trde .
Odpoledne odjela a pri vyjezdu z parkoviste v nahrnutem snehu zase problik .
Nema ta signalizace neco spolecneho s prokluzem kolem? Na Hyundai to mam vcera se mi to aktivolao kdyz jsem rizl zatacku s hrabanim v snehu.
Vim ze nazadnich kolech je ozubeni se snimacem asi ABS .
Fortwo 450, 2001
Re: Kontrolka Trust Plus
Ano, žlutý trojúhelník bliká, když se jedno kolo protáčí. Stačí, že se protočí jen trochu rychleji, než ostatní kola, ale ŘJ kontroluje a vzájemně porovnává otáčky všech kol (u novějších 450 ještě k tomu kontroluje úhel natočení volantu, ale to Ty nemáš). Když se nějaké zadní kolo protočí, zapne se Trust plus, což se projeví tak, že s plynem to udělá mínus. Ubere Ti to plyn, aby se to kolo přestalo protáčet. Klidně Ti ho ubere opakovaně, klidně tak dlouho, že se auto zastaví (ale motor běží na volnoběh). Signalizováno je to právě tím trojúhelníkem.
Ta závada po ujetí 3 km s tím nemá nic společného.
paboz
JBC píše: čtv 15 pro 2022, 19:38 Ano, žlutý trojúhelník bliká, když se jedno kolo protáčí. Stačí, že se protočí jen trochu rychleji, než ostatní kola, ale ŘJ kontroluje a vzájemně porovnává otáčky všech kol (u novějších 450 ještě k tomu kontroluje úhel natočení volantu, ale to Ty nemáš). Když se nějaké zadní kolo protočí, zapne se Trust plus, což se projeví tak, že s plynem to udělá mínus. Ubere Ti to plyn, aby se to kolo přestalo protáčet. Klidně Ti ho ubere opakovaně, klidně tak dlouho, že se auto zastaví (ale motor běží na volnoběh). Signalizováno je to právě tím trojúhelníkem.
Dik za vysvetleni tehle funkce.
A k 3 carkam.Ja cekal kdy to prijde .ale proc zrovna tedkom snehu po kokot a mraz. Ferdik ma 21 let,pozehnany vek.Dneska neodzkousime uz jsem 2x odhazoval ,traktor asi podruhe dnes neprijede a fuja a fuja . No nic po obede namazu zada a jdu zhodit strechu.Ferdika uz neni videt :-)
Fortwo 450, 2001
Jestli Ti třeba nenateklo do konektoru u aktuátoru spojky nebo do konektoru/motoru řazení. Motor řazení je nad aktuátorem spojky.
Ještě je možnost, že je chyba v releové sadě pod sedačkou řidiče - mohla být navlhlá, zamrzlo tam něco ... Kdyžtak je potřeba ji vymontovat a zkontrolovat i ze spodní strany, jestli není shnilá nějaká cesta na plošném spoji apod.
paboz
JBC píše: pát 16 pro 2022, 21:15 Jestli Ti třeba nenateklo do konektoru u aktuátoru spojky nebo do konektoru/motoru řazení. Motor řazení je nad aktuátorem spojky.
Dik to mam vsecko teoreticky nacteno,vsechny veci co popisujes jsem mel v kvetnu 21 preventivne rozebrane,ale bylo teplo .Tedkom Ferda stoji na zahrade ,pomalu k nemu prihrnuji snich ,uz ho neni kde davat :D
Fortwo 450, 2001
