Otázky nováčka
Winc
Otázky nováčka
Příspěvek od Winc »
Zdravím,
jelikož jsem musel dát svoje auto do servisu, vypůjčil jsem si z rodiny první generaci Smart ForTwo 45kw :) K mému překvapení je to auto celkem živé s velkým výhledem, ale nějak nevím jak se mám chovat k řazení (auto je v "poloautomatu) :D
Jelikož jsem ze svého auta zvyklý občas vyřazovat rychlost například při jízdě z kopce, přijíždění k vesnici nebo ke křižovatce, napadla mě otázka, jestli se i v tomto "poloautomatu" dá také vyřazovat nebo tím trpí převodovka? Není to vlastně ani tak o řešení spotřeby jako spíš o zvyku :wink:
Auto mě relativně nadchlo a přemýšlím o pořízení na jízdu po městě do práce a zpět a tak bych se chtěl ještě zeptat, jakou může mít tento vůz (rok výroby si teď nepamatuji, ale mělo by být před faceliftem, 0,6 motor, 45kw) spotřebu ve městě a mimo město...kolik od něj mohu očekávat?
Díky za info od zkušenějších řidičů :wink:
novacek tady nejsi, tak te s naprostym klidem odkazu na dotazy tvych predchudcu. ti co tady nejsou tak dlouho, tak je to mozna jeste bavi odpovidat znovu na otazky mnohokrat zodpovezene.
ve strucnosti ti reknu:
- nevyrazovat
- radit pouze nahoru. dolu si to podradi samo, kdyz je potreba. pripadne seslapnutim plynu si podradi, pokud mas kickdown plynovy pedal.
- spotreba 4,5 - 8 litru podle stylu jizdy.
Vyřazovat můžeš, např. před křižovatkou nemusí auto pětkrát po sobě podřazovat.
Taky někdy vyřazuju. Mě pro jistotu nebaví, když jedu po rovině na "A" devadesát, on tam má "5" (na displeji "A"), načež se silnice sklopí z kopce, já abych udržel 90, tak uberu plyn a jedu třeba bez plynu a on si podřadí na "4" a brzdí motorem. Já osobně bych nechal "5" a občas přibrzdil brzdou, ale on si tam musí dát "4". Tak mu dám "N" a zpátky na "A" cvaknu až když začne zpomalovat.
Jak za jízdy měníte z A na N :?: To jako stojíte jemně na brzdě a nebo to přeskočí bez brzdy :?:
Přeskočí to bez brzdy, tam i zpátky. Při řazení z N si to samo zařadí vhodnou rychlost. Jen při nízké rychlosti (odhaduji do 10km/h) to bez dotknutí se brzdy zařadí 0.
Paráda další nová funkce o které jsem nevěděl :P
Děkuji :wink:
kuher
Příspěvek od kuher »
:? :? Toho ještě bude víc, co se člověk dozví. Příklad s těma klíčema, já myslel, že se jen aktivuje imobiliser a ono při dlouhém stisku to uvolní zadní okno /kufr/ !!! 4 roky jsem o tom nevěděl!!! :oops:
Fortwo 0,8 cdi 2002
Znáte taky tohle : jedu na automat, chci předjet a aby to dlouho netrvalo, páku posunu jenom dozadu, (řadím - ) rovnou z automatu přecházím na manuál, auto okamžitě podřadí a vyrazí na předjíždění.Než by toto udělal automat, máte předjeto.Pak stačí zmáčknout jen čudlík a jsem zase na automatu. *VV* *VV*
kuher
:? Jasně že znám, ale já zásadně řadím nahoru ručně, tak že předjíždím bez problémů i traktory. :P :P
Fortwo 0,8 cdi 2002
Je jedno, jestli do "A" sáhneš dozadu, nebo dopředu. Já mu do toho hrabu dopředu - když vyjíždím se studeným motorem, z předchozí jízdy tam zůstalo "A" a on jede na jedničku 20,25,30 ... a řadil by na "2" snad až při 40, tak když se mi těch otáček motoru zdá už moc (na studený motor), tak klapnu za "2" a od toho okamžiku je manuální režim.
Když chci předjíždět a není moc času, tak mu můžu ručně podřadit (což je rychlejší varianta), ale taky mu můžu šlápnout plyn až na podlahu a on tím dostane povel k podřazení - tzv. kickdown, myslím, že to dnes někde zmiňoval xLukáš. A myslím, že to je zmíněno i v Návodu k použití.
Vadí mi, když brzdím do křižovatky a jeho povely k podřazení se sčítají s mými, takže podřadí víc, než bych chtěl. Mám totiž cestou jedno takové místo (křižovatku), které bych chtěl projet na "2" s motorem v tahu a nechci, aby si podřadil na "1", protože se to v tom místě láme do stoupání a když on si dá "1" a já mu do toho přidávám plyn, tak to hodně cukne - jako kdyby měl v převodovce volnoběžku se špatným záběrem, nebo jako bych měl v převodovce vůli na půl otáčky zadního kola.
xLukáši, to Tvoje x znamená něco jako ExtraLukáš?
No vy znalci to určitě víte, mě zase to řadí po rozjezdu 2 než řeknu švec.Záleží, jak je nastavenej aktuátor, to je to, co dělá diagnostika, už jsem to někde psal, takové systémy s e musí kromě koncových poloh nastavit také, kde je střední hodnota, čímž se určí pracovní křivka, jestli to má být přímka, nebo křivka (oblouk- proto 3 body). Proto by se mělo na diagnostice toto čas od času nastavit, tak jak se sjíždí spojková lamela, jinak je to trochu rozhozený, má to jinou křivku a pak musíš např. čekat až to dá dvojku, nebo něco jinýho.Nicméně věřím ,že spousta lidí s tím tak jezdí, protože to ani nepoznají. *pivo*
Nechápu, jak to myslíš. Na to, kdy chce z "1" dát "2" podle mě aktuátor nemá vliv. Ten má vliv na dobu potřebnou k přeřazení, ale o rychlosti jízdy, kdy má dojít k přeřazení, podle mého názoru rozhodují otáčky motoru a náklon.
Aktuátor sám o sobě ne , ale řídící jenotka chce znát kromě jinýho, co píšeš, taky tu " pomyslnou křivku pohybu aktuátoru.Je to běžné nastavení jednočinných přímočarých motorů ( aktuátorů ). *pivo*
Myslím si, že individuálně se to ladit nedá, abys pro ten jeden aktuátor pomocí diagnostiky namaloval křivku podle své libosti (asi jako ekvalizér, když posloucháš musiku), ale v podstatě zřejmě právě charakteristiku chodu aktuátoru nastavuješ při tom elektronickém seřízení spojky, protože když ji seřizuješ, tak diagnostika při nastartovaném motoru hledá "bod záběru" spojky a ten potom někam zapíše.
