Ventilátor intercooleru
Hary
Příspěvek od Hary »
Prosím o radu, nespíná mi ventilátor na cooleru, čidlo mam nové, kabely v pořádku, pojistku jsem nenašel tak jsem zkontroloval všechny a jsou ok, mam SAM takže pod sedačkou nemam relátka a pojisky jako u ZEE, nějaké rady?
uklepané přívody k uhlíkům, můj případ
Třeba ještě nenastala situace, aby potřeboval sepnout! Mě běžel za rok a půl asi třikrát. Z toho dvakrát, když jsem zkoušel, jak nejrychleji vyjedu na Kozákov (prudký kopec a prudké zatáčky, takže žádná rychlost, velká námaha - v podstatě pořád plný plyn na dvojku.
Hary
Příspěvek od Hary »
To si nemyslim, zkoušel jsem to v hodně dlouhym kopci pod plnym a nic, neni to muj první Smart takže vim kdy začínal větrat ten starej... tenhle prostě nesepne, podívám se na ty uhlíky třeba to bude tim
Můj spíná při překročení teploty vzduchu 50 stupňů. Zkus pustit do ventilátoru 12V a uvidíš, jestli funguje.
ventilator se da otestovat naprosto jednoduse (aspon na cdi to mam overeno): odpojit kablik na teplotnim cidlu a po vypnuti motoru by se mel ventilator pustit na 10, 15 sekund.
