Prosím pomoc, nestartuje, blikají kontrolky
Mišulka
Příspěvek od Mišulka »
Ahoj, jsem vážně úplně zoufalá, dopoledne auto v pohodě nastartovalo, přejeli jsme pár set metrů k domu a měnili světýlka v otáčkoměru a hodinách, vše ok, po asi deseti hodinách jsme chtěli nastartovat, v autě to je jak na diskotéce, bliká palubka, interiérové osvětlení (momentálně v interiéru LED osvětlení palubky, otáčkoměru, hodin a sufitka), všechno...auto pípá jak když po vypnutí motoru necháte zapnutá světla, nastartovat nejde...klíč na první pozici píše N, při druhé pozici tři čárky připomínající E. Kromě pípání slyšíme jak když se něco spíná, ale nic se nestane, nenaběhne ani rádio, stále se při blikání spíná a vypíná ventiláátor (klimatizace)...světla svítí v pořádku včetně blinkrů. svítí kontrolky ruční brzdy (ano, je zatažená), airbag, ABS, vykřičník v trojúhelníku, baterie a mazání při pozici dvě svítí navíc kontrolka žhavení... (žhavící svíčky měněny před třemi týdny)..je možné, že tu už téma je, případně se omluvám, ale tak mě to rozhodilo, že nemám sílu v klidu hledat :/
Děkuji za pochopení a rady
O--O Smart fortwo 0,8CDI rv. 2001 O--O
Mišulka
ještě dodám, najeto cca 164tis km
Ze všeho co tu popisuješ my vychází že máš v háji autobaterii.
Pohasínání světel pří pokusu nastartovat.
Při slabém napětí/proudu ( tohle se mi pořád plete) auto nezařadí a hodí 3 -.
Spotřebiče to utáhne,ale nemá startovací proud.
Pokud máš možnost tak si ji nech někde přeměřit pod zátěží.
Jestli bude rozsypaný článek v baterii tak tohle nepomůže,ale za pokus to stojí :
Zkuste dát baterku na nabíječku.
Zkuste nastartovat přes kabely
Nejjednodušší řešení:
Zkus nastartovat na jinou baterii
Nebo - protože nevíme, kam až Mišulka auto rozmontovala - jestli náhodou při smontovávání některý z konektorů nesestrčila blbě. Oni se prohodit nedají, ale nedocvaknout, to je možné. Některé piny se spojí, některé ne ...
Trochu popiš, jak jste ty světýlka vyměňovali, tam jste museli něco udělat, připomíná mi to, jako by jste něco propojili, co být propojeno nemá, něco , jak píše JBC , i když moc nevěřím, že by jste do sebe nasadili dva cizí konektory, asi to budete muset znovu rozdělat a pořádně zkontrolovat. *pivo*
Mišulka
Moc díky, při startování pohasly potkávačky, tak nám to došlo, přes startovací kabely nastartováno a už se nabíjí baterie :) děkuji...docela se mi ulevilo, že to je jen baterie :)
Sakryš, vypadá to, že přes 70% závad u Smartů je zaviněno baterií. Nebo se opraví jejím odpojením ...
tomyk
Příspěvek od tomyk »
U meho druheho povozu (P206cc) se odpojenim baterie opravuje 90 % zavad. jednou to pomohlo na to, ze nesel zaradit 3. kvalt :D. Akorat defekt to zatim nespravilo
JBC to je tou dobou. Kazde auto ma v sobe nekolik microprocesoru a tem retart vzdy pomuze. Vzdyt na tomto principu je zalozena prace IT 😀
Lukáši, chtěl jsi napsat reStart, nebo retarD?
Samozrejme ze restart,ale jak pisu z telefonu jsem obcas jak retard :x
