Motor, pokles výkonu a žlutý trojúhelník(kontrolka)
HOST1
Příspěvek od HOST1 »
Ahoj, jdu se poradit - mám Smárta 599 benzín(1999) a problém je v tom, že jede několik kilometrů bez žádných náznaků problémů. Pěkně za plynem, turbo žene stroj vpřed. Najednou se rozsvítí žlutý trojúhelník a je po výkonu. Auto nejede, neřadí - a frčí tak 20km/h možná ani ne. Zastavím, vše vypnu, zhasnu motor. Pak nastartuji a jedu dál....A znova, nepravidelně. Prosím o radu co by to mohlo být za závadu. Pročetl jsem to tady dost, ale přeci jen poraďte. Děkuji...
kdyz mas smarta, tak se zaregistruj ;-) radi te mezi sebou uvidime i jindy nez kdyz hledas reseni problemu.
ja sem hledal misto tebe
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... +abs#73515
nadpis tematu je prakticky stejny, chapu, ze jako host do toho tematu psat nemuzes.
kazdopadne:
podivej se na zadni kola na poloosy u kola je na nich krouzek abs a s nejvetsi pravdepodobnosti mas jeden z nich praskly.
oprava na hodku, hodku a pul a cena cca 150 kc za krouzek.
HOST1
Jsem laik a tak nevím, to se musí rozebrat buben, zadní brzda? Nebo je to vše přístupné jen po sundání kola? Díky
vytahnes poloosu a je to na ni ten krouzek.
neni to slozite
- zadni naraznik = 5 sroubku
- zadni vyztuha X povolis spodni dva srouby, abys to odsrouboval od napravy. pokud to nepujde, tak odsroubuj ty co jsou v prostredu pod hlinikovym plechem.
- ve stredu praveho kola vysroubujes stredovy sroub
- zvednes obe strany auta na hever, aby byly kola ve vzduchu
- napred vydelas delsi poloosu a to tak, ze si zavolas pomocnika, strcis do napravy trubku a zapacis smerem od auta. jeden paci, druhy vytahuje. takto vytahnes pravou poloosu. pokud potrebujes vytahnout i levou, tak je postup stejny.
Pokud by měl měnit kroužek, tak nějaké informace a obrázky najde i tady: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... rings.html A když pokouká okolo, tak uvidí i jiné věci, jak "montovat auto".
Ale, opravdu Lukáši myslíš, že to je kroužkem? Mě utkvěly u kroužků jiné příznaky:
- jakoby sám přibržďuje a pocukává při rychlostech nad 50 km
- spouští ABS i při mírném brzdění na suchu, dobržďování před zastavením apod.
jancarik F2
Příspěvek od jancarik F2 »
No a nebo to dej do servisu a oni to opravy :wink:
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
HOST1
Kdepak, tyto příznaky to nemá. Auto jede jako fík a najednou kontrolka se žlutým trojúhelníkem(ne abs) a auto má po výkonu. Zastavit, vše vypnout a znova nastartovat a jet. A pořád dokola - nepravidelně. Děkuju za všechny rady!!!!
No, přepne do nouzového režimu, jen přijít na to, proč. Asi úplně první, než bych začal něco montovat a hledat, šel bych s tím na diagnostiku, jestli se zapsala nějaká chyba a opravil bych nejdřív příčiny těch chyb.
HOST1
JBC píše:No, přepne do nouzového režimu, jen přijít na to, proč. Asi úplně první, než bych začal něco montovat a hledat, šel bych s tím na diagnostiku, jestli se zapsala nějaká chyba a opravil bych nejdřív příčiny těch chyb.
Já bych to třeba tipnul na nějaké čidlo - zoxidované nebo tak něco.
Dával jsem novou baterii, jestli tohle může mít vliv? Také je jedna žárovka v hlavním světlometu ko. Nějak svítí méně než druhá. Nevím....
Napiš sem, ODKUD JSI!
HOST1
JBC píše:Napiš sem, ODKUD JSI!
Naposledy upravil(a) HOST1 dne čtv 12 bře 2015, 15:16, celkem upraveno 1 x.
Zkus se spojit s TÍMHLE pánem, jestli Ti to přečte - máte to k sobě 50 kiláků. Nebo napiš HOBOJovi, až se vrátí z cest, třeba byste se sešli na půl cesty ...
HOST1
JBC píše:Zkus se spojit s TÍMHLE pánem, jestli Ti to přečte - máte to k sobě 50 kiláků. Nebo napiš HOBOJovi, až se vrátí z cest, třeba byste se sešli na půl cesty ...
Díky. Na půl cesty by pro mě znamenalo jet celé dopoledne. S tím autem se jet nedá, když se rozsvítí ten trojúhelník. A to je někdy často a někdy ne. Jak kdy. Ty přijet nechceš?
Já bych zkusil prověřit spínač brzdových světel, pokud špatně funguje, může způsobovat to , co píšeš. Požádej někoho, a se dívá, jestli ti svítí brzdová světla pokaždé, když šlápneš na brzdu, může se stát, že 15x se rozvítí , a pak nic-je to chyba brzdového systému, což je "hrubá" závada a řídící jednotka se sama postará, aby jsi jel pomalu. *pivo* *VV*
ja sem si tipl na krouzky abs proto, protoze se to deje nahodile.
jak vidis, rika, ze tipuje cidlo. no a abs krouzek dava tomu cidlu informace. vime, ze ty krouzky velmi koroduji a praskaji. proc teda aniz by musel nekam jezdit nezkontrolovat ty krouzky pohledem. vzdyt ani nemusi nic demontovat. jenom zvedne auto na hever a bude si otacet kolem a kontrolovat.
deje se to po prejeti nerovnosti?
zakladni otazka - koberce ze spodu pod nohama ridice a spolujezdce jsou suche? zadni okynka utesnene?
relatka pod sedackou ridice v poradku?
na displeji ti porad sviti zarazena rychlost? nebo vypadne?
jindrichu, to co pises sem jeste nikdy neslysel a ani se to tu jako reseni teto zavady neobjevilo.
