Interiérové světlo
cajdahrasek
Interiérové světlo
Příspěvek od cajdahrasek »
zdarec. Při otevření dveří se mi nerozsvítí spodní ani horní světlo,musím použít spodní vypínač.našel jsem tu plno témat,že svítí pořád,ale že nesvítí jsem nenašel...dik za pomoc
Re: Interiérové světlo
To vypadá na nějaký dveřní spínač , ne ????, zkus druhé dveře !! *smart*
Zkusil bych zakvedlat konektorama na SAMce, ale to asi nikam nepovede. Vyndat SAMku, oddeklovat, částečně rozevřít a proletovat všechny studeňáky - bude jich tam tak 200, z toho asi 90 se dá proletovat, 20 nedá, protože jsou zastrkaný mezi relátkama, kam se člověk ničím nedostane a zbývajících 90 člověk nedokáže ničím prohřát.
Každopádně, na funkci to má vliv, všechno se výrazně zlepší. Mě se např. spravilo samozamykání po rozjezdu apod.
Nebo to rozletuje tak, že už mu pomůže jenom Marius Pedersen ??? *pivo*
cajdahrasek
Dverni spinac to bych nerekl... nejde to ani u spolujezdce...jedine,ze kdyz nejde jeden,ze nepujde ani druhy... :roll:
SMART 2003
Tohle svícení musí řídit centrální ŘJ, protože auto se rozsvítí i zhasne také při zabouchnutých dveřích, pouhým odemknutím nebo zamknutím - aniž by se dveřmi pohnulo. Jsou to spínače v zámcích, kde záleží na tom, jestli jsou v poloze "zamknuto" nebo "odemknuto" - když mechanicky odemknu kufr, auto se rozsvítí, přičemž mám pocit, že k zámku kufru vedou jen dva dráty.
Hledal bych v hlavní ŘJ.
cajdahrasek
JBC asi máš pravdu..protože světlo nezhásína hned po uzavření dveří.. jenže elek. je pro mne špaňelská vesnice..takže budu muset někam do servisu..kdyby to byla pojistka nebo rele,tak to se dá jednoduše dohledat ve shema..ale,to osvětlení není vždy značeno samostatně,pokažde stím je něco spojeno proto mi to příjde divné,když vše ostatní funguje bez problému,jako je centrál atd.. co ňáky hokus pokus,jako odpojit baterku nebo něco takového..?? vidím,že tenhle problem mám asi jen já...
:roll: :roll: :-? /:-I
Hele, mě všechno fungovalo normálně - zamykání i s odemykáním, dálkáč, jízda, řazení, světýlko i světla - všechno O.K., jen mi přestalo fungovat samozamykání po rozjezdu auta. Vyndal jsem SAMku, proletoval, vrazil zpátky ... a okamžitě to zase začlo fungovat.
Kluci víte někdo kudy vede elektrika do stropního světla u zrcátka u F2 coupe :?: Je to zepředu nebo zezadu :?:
Díky
Nevím. Ale zkus se podívat na TENHLE obrázek, třeba poznáš, která z těch dvou větví je ke světlu.
EDIT: Počkej, nechtěl jsi napsat F2 CABRIO? Ty máš cabrio, já mám coupé! Se přiznám, že ani nevím, kde Ty máš interiérové světlo. U zrcátka?
Super takže vede předním sloupkem(když ne světlo tak jiné dráty) a to mi stačí. Záměrně jsem psal coupe protože cabrio má světlo vzadu v kufru....
Děkuji
Normální má taky světlo vzadu.
451 ho má u zrcátka vepředu.
No ale něco tam vede tím sloupkem řidiče.
Vede, ale nepamatuju si, co to je - jestli světlo dozadu, nebo příprava na děšťovej senzor, nevím - protahoval jsem vedle toho napájení pro kameru, ale asi před třema rokama.
Bože ... než jsem tenkrát našel, jak se sundá zpětný zrcátko ...
Jo to je přesně ten důvod chci tam dát zadní kameru do zrcátka a ještě stropní světlo jen nechci aby ty kabely byly vidět a jelikož Smart nemá kraty A sloupku musí to jít někudy vnitřkem...
