Držáky zadního blatníku
Zdar borci, mate nekdo tucha kde se toto da v realite koupit, nebo cim nahradit ?:)
Tady u Martinka to maji docasne trvale nedostupne, uz tam slidim delsi robu, docasnost je tam asi jako kdysi rusove u nas, cize nikdo nevi jestli vubec:).
http://eshop.autodilnamartinek.cz/produ ... -orig_/115
Ono se to potvora rado trha kdyz nekam nekdo blatnikem pri couvani kydne do vrat .. poradi nekdo kde vzit druhy ?:)
Dikes predem:).
dodo555
Re: Držáky zadního blatníku
Příspěvek od dodo555 »
v mercedese za par drobnych
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Jeee, dikes jsem je zkousel spravit durch sroubem, ale neni to ono, jde to, ale utahnou se a jsou moc tesny, blbe se tam ten blatas nuti z5:).
Jinak jsem koukal u nas je akorat Hosek motor a ten se bojim ze mi bude nutit cely novy Mercedes, o Smartech nemaji na CZ strankach ani stek:).
Nicmene za zavolani nic zitra nedam, co kdyby:).
Šroubem skrz to jde bezvadně! Akorát musíš vzít IMBUS, kterého hlava se vleze do té dutiny v "caplíku". Už nevím, jestli je to čtyřka, nebo pětka. Zezadu jsem dal gumovou podložku, větší ocelovou podložku, samojistící matici. Akorát tím ztrácíš tu "deformační zónu", takže místo aby ulítnul "caplík", tak se Ti zku.ví blatník.
Hošek se zabývá i servisem Smart.
Jinak osmý tip od shora ... MERCEDES – MOTOR
Jo, dik obema, zavolam tam, JBC, pouzil jsem M6 a to byla asi vloudivsi se chybka, zkusim dat "kousaci" podlozku na druhou stranu a trosku povolit imbus, uvidim:).
