Nízké otáčky při rozjezdu cdi
Burney
Příspěvek od Burney »
Ahoj, tak mám asi dva týdny cdi 2003 najeto 90tis.,, dnes se mi stalo že po studeném startu se auto rozjizdelo s hrozně malima otackama(skoro na volnobeh)a málem vždycky chciplo, po cca. 2km jízdy už to bylo v pořádku, chci se zeptat zda to nemůže být nějaký začínající problém?
Pote se mi zdá divné že auto vždy podrazuje až pod 1000ot.(mam jen sekvenční řazení) a to i když jedu např do kopce a auto už nemá žádný výkon tak nepodradi.
Další věc jsou vibrace při rozjezdu, dopředu jsou dost cítit a na zpatecku skoro vůbec.
A poslední věc co mě zajímá je : má smysl dodelavat softouch i když nemá pedál kickdown?
Jinak jsem že smartika hrozně nadšený ;-)
Mockrát děkuji za odpovědi a vaše názory. Omlouvám se za pravopis ale píšu z telefonu.
smart cdi 30kw 2003
Re: Nízké otáčky při rozjezdu cdi
Když ti to tak blbě jede, podívej se , jestli ti na přístrojovce nesvítí nějaká kontrolka, jinak může být v háji snímač otáček motoru - připadá mi, že chvílema jedeš v nouzovém režimu. *pivo*
Burney
Žádná kontrolka nesvítí, s tím rozjezdem se mi to stalo dnes poprvé a jen když to bylo úplně studené,. Jinak to řadí fajn bez nějakého cukani jen to později podrazuje.
smart cdi 30kw 2003
Burney
Jinak díky :-)
smart cdi 30kw 2003
podrazovani je v poradku. mas to v podstate manual a mas si radit obema smery sam. on si radi pouze proto, aby auto nezdechlo.
Burney
Aha tak to se mi celkem ulevilo, díki za info a co myslíš u toho zbytku a u toho softouch? :-)
smart cdi 30kw 2003
Hmm... Mě pozdě podřazuje, když je teplý. Studený podřazuje dříve. Ten můj.
Burney, jako obvykle, buď tak hodný a doplň si typ auta do podpisu. A bydlištěm taky nic nezkazíš.
Burney
tak u mě je to stejné jak u teplého tak studeného.. jinak mě teďka nejvíce zaráží ten rozjezd při úplně studeném motoru(rozjíždí se skoro z volnoběhu),po půl km jízdy už se rozjiždí v pořádku v doprovodu mírných vibrací(což je tedy asi v pořádku)
smart cdi 30kw 2003
Možná hloupá připomínka, ale tankujes kvalitní naftu?
A když se pomalu rozjizdis, přece jen tomu dieslu chvíli trvá, než se fakt chytne. Skube to nebo nejde za plynem nebo jen máš pocit, že jedes v želé? A kouř?
Burney
Nekouří to, zdá se mi že motorove je vše ok (zátah pěkný atd.) jen když je to studené tak pri rozjezdu hned sepne spojka skoro při volnoběhu, ale jak se rozjedu tak už jede krásně, po ohřátí spojka sepne cca v 500ot,
smart cdi 30kw 2003
500 ot je malo.
Jestli máš klimatizaci, tak ji při volnoběhu zapni a pozoruj, jestli to reaguje a nastaví vyšší otáčky, jinak by to chtělo, aby ti na to mrknul někdo s diagnostikou, takhle na dálku se mi nelíbí ten tvůj snímač otáček. *VV*
Burney
Tak třeba tedka byl týden že se to ani jednou nestalo, tak uvidím jestli se to zase ukáže a pak to budu řešit a rovnou na diagnostice nechám zapnout soft touch ;-)
smart cdi 30kw 2003
