Při couvání hrká a škube
Babička
Příspěvek od Babička »
Zdravím vážení,
jsem tu nový, koupili jsme smartíka 0,7 - 2005, je celkem v pořádku, jen na zpátečku sebou škube. Pokud se rozjíždím na malý plyn a velmi pomalu, tak to ještě jde, ale při rychlejší jízdě je to k nevydržení. Ví někdo co to je ? Dále, nevíte o některém opraváři Smartů okolo Hradce Králové, nebo o zkušeného majiteli, který si auto spravuje sám, prosím o kontakt. Předem děkuji za odpověď.
SMART TWO 450, 0,7 45kW, 2005, 90000 km a pro jistotu taky Nissan Pulsar 1,6 tekna.
Re: Při couvání hrká a škube
Babička, čéče, to se moc často nevidí, aby si chlap dal přezdívku v ženském rodu. Nebo je to Tvoje příjmení?
Každopádně, v Hradci, zkus poslat soukromou zprávu Druzetovi!
Specialista na Smarta tady v okolí žádnej není, já si sice na autě dělám sám ale co máš za závadu netuším, je divný že to dělá jenom na zpátečku.
Babičko,
napiš Hobojovi! Příští týden pojede přes HK k rodičům, tak by mohl mrknout zkušeným okem!
Babička
JBC píše:Babička, čéče, to se moc často nevidí, aby si chlap dal přezdívku v ženském rodu. Nebo je to Tvoje příjmení?
Dík za typ. To autíčko není moje, ale babičky - já dědeček se mám o mrňouse starat :roll:
To poděkování, to myslíš za tip na Druzetu, nebo za tip na Hoboje? Není zač! To víš, na kecy mě užije.
Babička
JBC píše:To poděkování, to myslíš za tip na Druzetu, nebo za tip na Hoboje? Není zač! To víš, na kecy mě užije.
Děkuji za obojí, Hoboj se ozval, snad se potkáme.
Babička
Vyřešeno - namontován delší řemen, alternátor na dorazu a bouchal do něčeho. Po výměně řemenu za kratší a změněné poloze alternátoru to přestalo. Podíl na tom měly i unavené silentbloky na motoru, ale na výměnu to ještě není. :D
no jo, ale jak muzeme vedet, ze mas vytahany nebo delsi remen ;-) :-)
Chceš říct, že narážení alternátoru způsobovalo škubání při jízdě?
Pri rychlejsi jizde (na zpatecku) babi ?
Babička
Zdravím,
reklamoval jsem to hrkání, sešlo se u toho několik automechaniků, a že stilenbloky, brzdové pakny atd. Nakonec si do toho posvítili a ejhle, omlácenej kus u startéru, houpačka až na doraz - spolu s unaveným zavěšením motoru ten rámus. Škubání jsem tomu přisoudil já, patrně jsem vždy ubral plyn, tak to hrklo víc. Je fakt, že to už nedělá, zato přestaly svítit brzdovky a na palubce svítí trojúhelník a ABS. Slavní mechanici, už to tam nedám. První půjdu po spínači vespod a uvidím. Už jsem to dal na nájezdy a zítra najdu něco pod sebe a ponořím se. :(
