Rozjezdy 0.8 Cdi
ferkov
Rozjezdy 0.8 Cdi
Příspěvek od ferkov »
Ahoj, koupil jsem si na dojíždění do práce 2001 0.8di , samozřejmě poctivá porce km. Můj problém je , že když je auto úplně studené mám problém s rozjezdem. jakoby nemá sílu mám plnej a nic se neděje cca 6 vteřin a pak se malinko začne rozjíždět. To samé při rozjezdu do kopce se mu vůbec nechce. nevím jestli nějaká závada na spojce ale nějak neklouže motor se nevytáří jen nejede .. Po cca 3km svítí jen jedna bublinka ale už se rozjíždí docela normálně jen z místa na jedničku se trochu zaklepe prvních 5 - 6m jinak celou dobu řadí docela bez problému až na to, že automat se mi zdá tam cpe vyšší kvalty někdy moc rychle v nízkých otáčkách a pak zpět podřazuje. Jinak jede docela dobře /až na hluk v kabině :o)/
Druhý problém jsem objevil včera. když bylo auto nastartované studené, tekla mi z něj nafta docela dost jakoby zlevé části někde zezhora a stékalo to po levé straně diferáku. po chvíli to přestalo a za jízdy a za tepla už neteče. Jsem z toho blázen. poradí někdo prosím?
Re: Rozjezdy 0.8 Cdi
Pravděpodobně bych řekl aktuátor , v odkazu si prohledni, kde a co se dá namazat nebo vyčistit - může být i závada jinde, spojka, některý ze snímačů otáček ..., ale mrknul bych se nejdříve na ten aktuátor.
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... arbox.html
*pivo*
Kolega Jindřich měl možná na mysli tento odkaz: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... uator.html
diagnostikou seridit spojku.
Petr75
Příspěvek od Petr75 »
ferkov píše:Ahoj, koupil jsem si na dojíždění do práce 2001 0.8di , samozřejmě poctivá porce km. Můj problém je , že když je auto úplně studené mám problém s rozjezdem. jakoby nemá sílu mám plnej a nic se neděje cca 6 vteřin a pak se malinko začne rozjíždět. To samé při rozjezdu do kopce se mu vůbec nechce. nevím jestli nějaká závada na spojce ale nějak neklouže motor se nevytáří jen nejede .. Po cca 3km svítí jen jedna bublinka ale už se rozjíždí docela normálně jen z místa na jedničku se trochu zaklepe prvních 5 - 6m jinak celou dobu řadí docela bez problému až na to, že automat se mi zdá tam cpe vyšší kvalty někdy moc rychle v nízkých otáčkách a pak zpět podřazuje. Jinak jede docela dobře /až na hluk v kabině :o)/
Tak to jsme na tom úplně stejně, únik nafty jsem zjístil, teče z railového čerpadla, budu ho muset vyndat a nechat přetěsnit, je to prej bolest motorů od Mercedesu, proč to studený nemá sílu nevím, mohlo by to souviset s únikem nafty, jak píšeš auto nechce jet a mě ještě dost černě kouří, zkusím se ještě podívat na EGR. Když něco zjístíš tak dej vědět.
Zaslep EGR a uvidíš, jaká to bude raketa. :D
Petr75
Roman Milo píše:Zaslep EGR a uvidíš, jaká to bude raketa. :D
Jo, chystám se na to, ale to čerpadlo musím stejně udělat, spotřeba šla znatelně nahoru *5* *5*
JardaKo
Příspěvek od JardaKo »
Petr75 píše:
Pokud ti to zejména studený při rozjezdu silně kouří a moc se tomu nechce - jednoznačně EGR. Dělalo mně to to samý a minulou sobotu jsem je vydělal (trošku porod ale nakonec to šlo), vyčistil a hned zalepil - na ebay záslepka z Polska, nerez a přesně pasuje. Od tý doby jede jak z praku :mrgreen: .
ex SMARTík CDI, 2001
Mazy
Příspěvek od Mazy »
ahoj, koupil jsem si smarta 0.8 cdi 2001 taky se mi nezdá ten rozjezd :(
Našel by se někdo z okolí prahy jsem z příbrami kdo má taky 0.8 a okouknul mi to a poradil popřípadě ukázal svého smarta a řekl co a jak?
Za každou radu budu rád přijedu jsem začátečník a nemám to s čím porovnat vždycky jsem ho chtěl a zatím jsem spokojen drandí super O--O
email: 775256159@seznam.cz gsm: 775256159
O--O Smart 2001 0.8cdi O--O
Mam taky 2001 mozem srovnat, pokud se ti bude chtit. Vzdalenost neres. Nic nezere
JardaKo píše:Pokud ti to zejména studený při rozjezdu silně kouří a moc se tomu nechce - jednoznačně EGR. Dělalo mně to to samý a minulou sobotu jsem je vydělal (trošku porod ale nakonec to šlo), vyčistil a hned zalepil - na ebay záslepka z Polska, nerez a přesně pasuje. Od tý doby jede jak z praku :mrgreen: .
To samy, v EGR-u je krom servopohonu i snimac polohy a ten zacne posilat z5 do CML uplny blbosti a proto auticko nejede a cmudi:).
Vycistil jsem , zaselepil a jezdim, predtim to vic jak 90-100km/h nejelo a o rozjezdech samoze nemluvim:).
Mazy
Příspěvek od Mazy »
xlukas.cz píše:Mam taky 2001 mozem srovnat, pokud se ti bude chtit. Vzdalenost neres. Nic nezere Obrázek Obrázek
Mas recht ta spotreba je az divna :D aspon ho protahnu poradne poslal jsem ti zpravu.
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Nějak mě to začalo černě dýmit,zřejmě EGR,kde mám jebnout tu záslepku,díky díky.. :)
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Než to zaslepíš tak bych to vyndal a vyčistil.
cuhan
Díky a ještě,je zapotřebí tam hodit tento emulátor?
img hosting
