Ulomené hodiny
borderka
Ulomené hodiny
Příspěvek od borderka »
Zdravím a měla bych dotaz,
při mytí vnitřku se mi podařilo ulomit hodiny, ty jdou, ale mám úplně rozlámaný ten plast, který byl zasunutý v palubce vevnitř(téměř jsem se hodin nedotkla a hned upadly, jako by to bylo jen provizorně narafičené, aby to vypadalo v pořádku) - zvenku na palubce je to OK. Tak nevím, jestli s tím má někdo zkušenost a jak by se to dalo spravit. Nové hodiny jsem nikde neviděla prodávat a vlastně potřebuji jen ten kus umělé hmoty, nebo ho něčím nahradit. Měl někdo podobný problém? Ohledně hodin jsem tu nic nenašla, tak jsem si dovolila nové téma.
Re: Ulomené hodiny
Umělou hmotu jako náhradu neseženeš, jedině celé hodiny ...
Umělá hmota se dá slepit, ne? Bych ty půlky nejdřív vymontoval. Potom bych ze spodní strany zkusil, jestli ji leptá nitro ředidlo a pokud ano, slepil bych to nitro ředidlem. Jinak můžeš zkusit vteřiňák apod.
No a aby jsi měla větší pocit jistoty atd., tak můžeš pod tu placatou část pro zpevnění přilepit pásek plechu. Až to našroubuješ nazpátek, neměl by plech být vidět.
