Chyba P0135
rrrrra
Chyba P0135
Příspěvek od rrrrra »
Ahoj,
začal mi Smart (2001) hlásit chybu P0135 02 Sensor Heater Circut Malfuncion.
To je termostat? Teplota vyskočí na všech pět bublinek, auto začne pískat, ale motor je studenej, pak to spadne a zase nahoru a furt dokola a motor studenej.
Otázky mám dvě - můžu s tím trochu ještě pojezdit do pátku, a stačí vyměnit termostat?
Re: Chyba P0135
Nemáš ztuhlou (zmrzlou) chladící kapalinu? Jako že příliš řídká ...
Nechybí Ti chladící kapalina?
Za jak dlouho po nastartování studeného motoru naskočí těch pět bublin?
rrrrra
Re: Chyba P0135
Tu chybu hlásí diagnostika skoro měsíc. Ale ten problém nastal až dnes, kdy auto stálo přes noc venku, jinak je v garáži.
Čili to může být ono, kouknu na to. D9ky za tip.
Ujel sem s tím 4,4 km, než to vyskočilo nahoru a dalších asi 800 metrů, než to začalo pípat.
Re: Chyba P0135
Tak to bych to tipoval na tu "řídkou" kapalinu. Když je moc mráz, tak nezmrzne jak šutr, ale v některé se vytvoří ledová tříšť a některá je jako želé. Žádná z nich neroztrhne motor nebo chladič, ale nemůžou proudit trubkama.
Když jsi to natočil, tak v motoru byla ztuhlá voda. Chodem motoru se rozpustí na tekoucí vodu, ale jen v motoru, nemůže téct ani do topení, takže nedochází k vůbec žádnému ochlazování chladící kapaliny. Proto se Ti to po těch pěti kilometrech uvařilo.
Domnívám se, že kdyby v motoru chyběla kapalina úplně, tak by to uvaření nastalo o chvíli dříve.
Ale pozor, jsou to všechno jen moje domněnky!!! Kecám do toho, aniž bych tomu vůbec rozuměl!
MilanH
Re: Chyba P0135
Příspěvek od MilanH »
to není hláška termostatu ale nějakého problému s O2 senzorem tj. lambda sonda, možná že jí odešlo vyhřívání nebo se odporoučela celá napiš mi win řeknu ti jaká tam má být
co znamená že ti začne auto pískat? nějaký signál z přístrojovky nebo pískání od motoru jako prokluzující řemen... to by se ozývala blokovaná vodní pumpa
máš pět bublinek a motor studený ?... dle čeho si zjistil že máš motor studený?
při pěti bublinách... topí ti topení ?
pokud ano tak to může být termostat, který se neotevře velký okruh chlazení
ale taky to může být bublina někde u termostatu tak bys to měl zkusit odvzdušnit
Tak jak píše JBC pokud ti zamrzne chladivo tak ti po nastartování rozmrzne jen to co je v motoru a začneš vařit protože okruh chlazení není průchozí
řešení: dej to do vytápěné garáže rozmrznout a pak vyměň chladící kapalinu nebo jí dolij čistým chladivem (výrobce stejně doporučuje výměnu, 3 roky u modré 5 let u růžové)
zítra mám být obleva tak by se ti to mohlo zase rozjet samo (když ho mezi tím svými pokusy neuvaříš)
pokud máš zmrzlé chladivo zkus si pomačkat hadice kolem chladiče mohl bys cítit jak drtíš tříšť v hadici (nebude to šplouchat ale spíš šustit)
Re: Chyba P0135
rrrrra píše:Ale ten problém nastal až dnes, kdy auto stálo přes noc venku, jinak je v garáži.
To nasvědčuje zamrzlému chladivu. Na dnešek byla docela mrazivá noc. Večer jsem byl u Semil a v jedné vesnici to ukazovalo -16°C. U nás jen asi -12°. V té garáži určitě mívá tepleji!
MilanH
Re: Chyba P0135
Takže měníme chladivo :) já včera poprvé startoval s "novým motorem"... a hnedle se to uvařilo... tak jsem odvzdušňoval a odvzdušňoval.. a povedlo se
rrrrra
Re: Chyba P0135
Jo, je to lamba sonda, resp. něco v ní. Proto mi asi vyletěla spotřeba o 1,5 litru :(
MilanH
Re: Chyba P0135
zkus ji vyndat a připojit bíle dráty na 12V měla by se rozžhavit do červena
pokud bude červená můžeš ji zkusit změřit
ukostřiš šedivý drát a mezi šedivý a černý strčíš voltmetr,
pokud bude na vzduchu negeneruje napětí, když jí vezmeš vzduch třeba plamenem zapalovače mělo by napětí skočit na cca 0,8V
po oddáleni plamene zas napětí spadne
je to test který uděláš doma ve svěráku nebo v kuchyni s kombinačkama u plynového sporáku
neprokážeš 100% funkčnost ale můžeš tak zjistit na 100% její poruchu
nesnaž se ji čistit, zapomeň na chemii zničila by se
možná jen vypálit čistým plamen tak jako se čistí svíčky, opadal vy z ní případně karbon ale ani tím si nejsem jistý
Re: Chyba P0135
Milane, člověče, Ty jsi nevyčerpatelná studnice znalostí! Smekám!
Re: Chyba P0135
Takhle funguje kazdy bezny kourovy cidlo (v principu), generuje napeti a elektronika dal s tim jenom nejak pracuje, nic slozityho:) .
Na E-bayi si koupis cidlo na cokoli vzpomenes, na jakykoli plyny .. kour (CO), hydrogen, propan .. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... or&_sop=15
Muzes si pak postavit vlastni detektor cehokoli co by Ti v baraku vadilo, hehe :D) .
MilanH
Re: Chyba P0135
JBC: to jsem jen nechtěně musel přečíst "tuny" publikací díky svému Smartu : )
MilanH
Re: Chyba P0135
fakt na všechno co by mi v baráku vadilo?
jdu se podívat po návodu jak postavit mugwai59 čidlo...
Re: Chyba P0135
MilanH píše:JBC: to jsem jen nechtěně musel přečíst "tuny" publikací díky svému Smartu : )
No, umění je už to, že jsi ty "tuny" někde sehnal! Pak si to přeložit. A vůbec se v některých orientovat! Některé popisy a návody vůbec nechápu! Jako se třeba vůbec neorientuji v elektrickém schema ke Smartu - to už je namalováno mě neznámým "jazykem".
Re: Chyba P0135
MilanH píše:fakt na všechno co by mi v baráku vadilo?
Heh, vis co mi muzes ? .. Milanku :D )
