Baterie - vybitá v autě
lpayerova
Příspěvek od lpayerova »
Nevíte jak se dostat k baterii, když je úplně vybitá a auto nejde otevřít. Baterie je vepředu v kufru a ten se otevírá z kaslíku uvnitř auta.... :oops:
Re: Baterie
Takže Roadster, že?
No, normálně je to tak, že na dveřích u řidiče je nad klikou "skrytý" otvor pro odemknutí klíče - takové to kulaté víčko, které má na jedné straně štěrbinu pro zasunutí nožíku, dámského nehtu a podobných věcí - možná se to dá vycvaknout i špičkou klíče. Kulaté víčko se vydloubne, do otvoru se zastrčí klíč, pootočí se a ... voila ...
Akorát si nepamatuji, jestli se tamtudy dá auto i zamknout. Možná ne. Třeba starý Forfour se takhle zamknout nedá.
Buďte tak hodná, doplňte si do profilu auto a přibližné bydliště (okres, bližší velké město apod.)
MarcusV
Re: Baterie
Příspěvek od MarcusV »
JBC píše: Akorát si nepamatuji, jestli se tamtudy dá auto i zamknout. Možná ne.
Takto sa veru nedá zamknúť, je to len na otváranie - na zamykanie je trik, kedy otočíš kľúč do pozície 1 (aj odkódovaný), pričom stlačíš zamykacie tlačidlo na trojuholníku hore na palubovke, otočíš kľúč späť a vyberieš, následne pustíš tlačítko - ak som si postup pamätal správne a spravíš ho správne, tak bude červené svetielko blikať ako keby si spustil autodeštrukciu. Po zabuchnutí dverí sa dvere zamknú :)
Re: Baterie
To víš, když máš doma těch aut několik, nepamatuješ si všechno. Teď si hlavně pamatuju manželčino auto, bo se jí někdy nechce dávat na noc fólii na přední okno a ráno nevidí nic. Jenže loni si škrábáním ledu strašně poničila okno, tak jsem řekl, že žádné škrábání nebude.
Jedněmi klíči odemkneš na dálku, nastartuješ a necháš to běžet, druhými zamkneš. Jenže to zamknutí nejde na dálku, musíš klíčem do zámku. Když to za deset minut chceš odemknout, musíš zase klíčem do zámku, dálka nefunguje. Přitom při zamykání a odemykání centrál zamkne a odemkne všechny dveře.
pufik
Re: Baterie
Příspěvek od pufik »
Ahoj, využila bych diskuze ať nezakládám nic nového. Můžete mi pánové/dámy poradit? Mám Fortwo r.2000. Jde nějak zamknout když je vyndaná baterka? Děkuji moc *srd1*
Re: Baterie
Normálně NEJDE. Zrovna nemůžu najít téma, kde se to řešilo, ale musí se to pracně obejít - vyndat baterku z kastlíku, položit ji do kufru, propojit ji ke svorkám v kastlíku pomocí startovacích kabelů, normálně dálkáčem zamknout auto, odemknout samotný kufr (jedno, jestli dálkáčem nebo klíčem), odpojit baterku od startovacích kabelů, vyndat z kufru, zacvaknout kufr.
Před takovýmto zamknutím auta je potřeba zkontrolovat, jestli jde kufr odemknout klíčem, jestli není zarezlý zámek (nebo v něm sirka), protože kdyby náhodou nešel, tak se člověk už do toho auta nedostane. No, dostane, ale jsou to různé druhy harakiri.
pufik
Re: Baterie
Děkuji :) Jen není mi jasný jak odemču samotný kufr když mám na klíčku jen jedno tlačítko :? :shock: A neříkejte, že k mýmu modelu byl i jiný klíček, nebo snad joo?
Re: Baterie
a) Na kufru by měl být zámek, do kterého se dá klíč strčit a pootočit. Není-li zámek, zásadně se NEDOPORUČUJE zamknout auto bez baterky. *VV*
b) I jednotlačítkovým klíčem se dá otevřít pouze kufr. Jen si nepamatuju, jestli to je 2x rychle po sobě, nebo jen jednou, ale dlouze -> je potřeba najít manuál a přečíst si ho.
pufik
Re: Baterie
Aha. No jde mi to když 2x stisknu za sebou (1 dlouze jsem nezkoušela), tak se odemče kufr a zámek mám na kufru taky. Včera jsem to zkoumala a vždy když jsem použila tlačítko nebo zámek, tak se mi odemčelo celý auto. Takže možná to bude rukama nebo opět něčím nevysvětlitelným, což je u mého auta naprosto normální :) Děkuji moc. Auto jsem dostala a jaksi v tom plavu. Budu zkoušet dál, jestli jsem opravdu tak levá :lol:
Re: Baterie - vybitá v autě
Jestli se odemklo celý auto, tak místo opravdickýho zamknutí kufru je potřeba zamknutí kufru jen nakamuflovat - prostě, dveře normálně zabouchnout, ale nezabuchovat zadní sklo, nýbrž místo skla v místě zámku zamknout zatlačením šroubováku - auto je zamknutý, ale sklo otevřený. Odpojit baterku, vyndat baterku, KLÍČEM odemknout zámek na kufru (zamčený šroubovákem), zacvaknout sklo.
pufik
Moc moc děkuju za vyčerpávající odpovědi a rady :)
Rádo se stalo! :D
