Vibrace v podlaze
Eibinek
Vibrace v podlaze
Příspěvek od Eibinek »
Ahoj klubáci mám dotaz při nastartování a rozjetí cca 20 km/hod.mi vždy zavibryje v podlaze a přenáší se to do pedálu plyny a brzdy, vždy jen při nastartování nebo když se auto zakimacií v zatáčce při nerovnostném terénu, jedna se o smart fortwo 0.7 benzín 2004 rok. Díky za každý pozitivní námět.
Smart fortwo city cupe 2004 / 0,7 / 44 kW ( VRTULNÍK ) *smart*
Re: Vibrace v podlaze
Zkontroluj ABS kroužky na poloosách jestli nejsou prasklý, rezavý nebo něčím zalepený.
Eibinek
Koukal jsem na kroužky jsou akorát rezavé prasknuté nejsou
Mě to dělá taky - po nastartování po prvním rozjezdu (v zatáčkách mi to nedělá nic). Proto si pamatuju, že si toho u svých aut všimlo víc lidí a že už se to tady diskutovalo.
Závěr byl, že to zřejmě je TEST ABS/ESP a aby mohl test proběhnout kompletně, potřebuje, aby se kola otáčela. To drnčení je samozřejmě jemnější, než když ABS začne tlouct při brzdění na sněhu.
Eibinku, buď tak hodný a doplň si do profilu bydliště a do podpisu typ auta. Určitě tu nejsi naposled, tak abys nemusel zas a znova psát, co máš za auto. A když napíšeš přibližné bydliště, můžem Ti v případě problému dohodit nějakého zkušeného Smarťáka na konzultaci!
Eibinek
Nezdá se mi že by to mělo dělat, pač při zhubnutí do zatáčky při nerovnostech to cítím taky, informace doplním samozřejmě o vozu info pro admistrátora
V zatáčce, kde všichni jedou 60 a Ty tam jedeš 96? Nebo v zatáčce, kde jsou hrby až kola nadskakujou? No, to tě zachraňuje ESP - vykonává to čerpadlo ABS, který bez Tvýho vědomí přibržďuje některý kola, o kterých si myslí, že by Ti mohly zachránit zadek. Zároveň by Ti mohl bliknout žlutý trojúhelník, ne?
V zatáčkách na rovném hladkém povrchu, když jedeš "normálně", to ještě neudělalo, ne?
Eibinek
Když mi to začne dělat tak jedu přes mírný parník a auto se jen zhoubné a nebo když je na silnici mírná zatáčka jedu cca 50 km a je tam zhup na silnici vždy jak se auto prostě rozhoupe
Čéče, jsem z jiného konce republiky, tak Ti skoro nerozumím. Co je parník? Roleta? Každopádně, od nás bydlíš moc daleko, takže se s Tvým autem nemůžeme projet. Zkus někoho v okolí - do Ostravz to nemáš tak daleko.
Eibinek
Promiň psala jsem přes telefon mám na mysli patník :D
Omlouvám se, to si nedokážu představit, to Ti musí poradit někdo jiný.
