Otvírání kufru - nejde tlačítko v kabině
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Přestalo mě fungovat tlačítko na otvírání kufru,které je na levé straně pod volantem,dálkově na klíči to funguje,tak kde je problém,díky za rady,pojistkou to není...
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Re: Otvírání kufru - nejde tlačítko v kabině
Odpoj tlačítko a zkus dráty něčím propojit.
cuhan
Myslíš ty tři dráty nějak vyskratovat?
Jo spojit je do sebe, to samé dělá to tlačítko. Tím poznáš jestli to je v tlačítku nebo dál v kabelech, případně pokud máš multimetr tak proměřit tlačítko.
Myslíš, že spojuje všechny tři do sebe? Bych řekl, že v klidovém stavu jsou spojené dva, při stisknutí se ty dva rozpojí a spojí se jiné dva. Ale to jen tak tipuju, může to být, jak píšeš, ale nepřipadá mi to moc pravděpodobné.
cuhan
Spojoval jsem je různě navzájem i ty tři dohromady a nic,odpoledne je zkusím proměřit jestli tam jde vůbec šťáva...
Myslel jsem že tam jsou dva dráty, když jsem tlačítko dodělával tak jsem tahal jenom dva dráty. Třetí drát je osvětlení, jeden bude kostra.
Pokud máš měřák tak proměřit proti kostře, jeden by měl bejt průchozí, další drát když pustíš parkovačky tak bys měl naměřit 12V a třetí drát by měl jít do SAM.
cuhan
Nějak se mě to rozběhlo,takže někde to bylo zřejmě zaoxidovaný a jak jsem do toho šťoural tak se to chytlo no...
