Výkon klimatizace
Petrulin1
Výkon klimatizace
Příspěvek od Petrulin1 »
Přátelé,uveďte mě prosím do reality,jak má fungovat klimatizace ve Smartu. Omlouvám se,jestli někomu můj dotaz přijde hloupý,ale ač mi bude 50,nikdy jsem ve svém autě klimu neměl,takže nemám s čím srovnávat.
Auto jsem koupil před 2 měsíci.Původní majitel,mě upozornil,že klimu bude třeba doplnit,že nechladí,což byla pravda. Absolvoval jsem doplnění za 1200,- Kč,včetně desinfekce.Soudruh mi vyjel i lísteček ze stroje. Z mého auta odešlo 0g,on mi doplnil 410g. Ihned jsme zkonstatovali,že "to začalo chladit". Spokojenost.Pak se tady u nás lehce ochladilo,klimu jsem nepoužíval. Začal jsem ji používat teď před týdnem.
Tak a teď jde o to,že mám pocit,že to nejede,jak má.Protože tam je ta díra asi měsíc,kdy jsem to nezapl,tak nedokážu posoudit,jestli to tak jelo i po doplnění,nebo to jelo lépe a postupně by to ztrácelo na výkonu,fakt je,že tehdy venku nebylo 30 stupňů.Fakt nevím.Navíc v ten den jsem měl ještě po původním majiteli totálně zabetonovaný kabinový filtr,takže to i jakoby málo foukalo,přesto jsme řekli,že "to chladí".
Ráno jsem jel s ženou trasu 20 km.Teploměr venkovní teploty mi ukazoval 22 stupňů (ráno 8.00 hod.). Naše těla v autě zatopila svou přítomností,motor asi taky něco přidá,zkrátka za chvilku v autě bylo 26.Pustil jsem klimu a po ujetí dalších deseti km jsem to stáhl na 24,ale méně ne.Pak jsem jel 20 km zpět sám a pod těch 24 jsem se nedostal.Stavítko teploty na doraz dole,stavítko foukání předposlední nahoře.Mě to přijde divný.Pokud by bylo venku 30 a auto by se smažilo na slunci půl dne,chápu,že je z něj kus žhavé hmoty a ta klima není všemocná.Pokud klimu vypnu,tak z mřížek letí vzduch zvenku takový,jaký je venku.Když ji zapnu,tak jako je cítit,že je chladnější,ale já bych si myslel,že když zapnu klimu na max,resp. na nejnižší teplotu v autě,tak by z toho ten vzduch měl letět studený.Což ale tak není.Pokud je venku 30 a smaží slunce,tak ta klima defacto nemá na nic moc vliv.
Tak teď nevím. V autě za milion bude asi klimatizace výkonnější,než ve Smartu.To chápu.Ale zase se mi nezdá,že ten pidi prostor ve Smartu by se nedal uchladit,kor když je venku 22 stupňů.Mám tedy spíše podezření,jestli za tu dobu neušlo chladivo.Nebo aspoň část.
Když klimu pustím,je slyšet,jak zabere kompresor,otáčky motoru se zvednou asi o 100ot/min.,a drží.To jsem tady vyčetl v diskusích,že by měla být známka,že chladivo tam je?No a někde z pod palubní desky se začne ozývat "šumivý zvuk".Jako když doma sepne kompresor ledničky a lednička začne chladící cyklus.
Takže co radíte chlapci a děvčata? Mám zajet do jiné firmy,nechat nějak prověřit těsnost,případně znovu naplnit? Nebo je to tak normální a Smart tak funguje?
Je mi jasné,že čím větší horko,tím ta klima musí makat víc a jelikož má své výkonostní limity,tak prostě od určité hranice přestane stíhat. Ale když je venku 22,tak abych nebyl schopen auto uchladit na méně ,než 24 se mi zdá divné.Ale podotýkám,že když dám ruku k výdechu topení a zapínám /vypínám klimu,tak tam je citelný rozdíl.Ale že by z toho šel ten vzduch "studený,či ledový",to ani omylem.
Ještě mě napadlo zítra sjet aspoň v mobilu v Torque,jestli tam není nějaký chybový kod v diagnostice.
Díkes
Re: Výkon klimatizace
"Když zapnu klimu na max. ..." - asi myslíš ventilátor na max., že?. Někdy je lepší dát ho jen na prostřední polohu, protože když vzduch letí moc rychle, tak se nestihne o ten výparník ochladit a je málo studený, kdežto když běží pomaleji, tak se ochladit stihne. Nicméně, to zřejmě nebude Tvůj případ, protože funkční klima Tě dokáže vychladit i když je venku + 30°C.
Od boku si troufnu tvrdit, že v Tvém klimatizačním okruhu je díra a chladivo Ti uteklo. Jestli za měsíc, tak je ta díra poměrně velká. Sice to stojí prachy, ale nechal bych systém zase trochu dofouknout a přidat UV indikátor. Pak si párkrát klimu pustíš, pak vezmeš silnou UV lampu, v garáži si uděláš trochu šero a doslova si posvítíš na všechna místa klimy, kam se jen dostaneš. Když Ti to pod UV lampou zazáří, budeš vědět, kde ta díra je.
Abys získal představu, co máš hledat, tak až Ti to tam šoupnou, tak si sundej čepičky z těch plnících ventilů a posviť si na ně - uvidíš, jak to má vypadat.
Petrulin1
Klimou na max, myslím nastavení teploty na minimum = největší zima. Nebylo to úplně nejlepší vyjádření.
Ale ještě jedna poznámka. Mechanik, co to plnil, našel jen jeden plnící PIN. Tuším někde pod nádržkou brzdovky. Smarta nikdy nedělal, tak nevěděl. Řekl, že to zkusí přes ten jeden, tak nevím, jestli se to vlastně vůbec podařilo dobře doplnit.
Takže dotaz. Je tam jen jeden PIN, nebo dva? Případně kde? F2 451,r.v. 2010.
Otázka možná blbá,ale máš zmáčklé/svítící tlačítko AC :?:
Petrulin1
Jasaaaan. :lol:
Jsou tam dva (jako obvykle), hned vedle sebe, v kterých místech se podívej sem: https://www.evilution.co.uk/index.php?m ... ng&mod=801
Vypadá to, že je lepší sundat čumák, když se tam chceš dostat. Ale mohlo by pomoct vyndat grill - střední mřížku před chladičem - když víš, kde hledat.
EDIT: Hmm..., tak ne, píšou (https://www.evilution.co.uk/index.php?m ... ls&mod=680), že když chceš sudat grill, musíš nejdřív sundat čumák. Tak bych ten čumák sundal, capky od grillu urazil a udělal bych si ho na sundávání pomocí dvou šroubů.
V jiném článku na Evi ukazujou, že může být vadné čidlo někde uvnitř klimy, ale jestli Ti to hned po naplnění chladilo dobře, tak bych tam chybu nehledal.
Petrulin1
Ok, super, teď jsem se posunul. Mrknu pak na ty odkazy. Já právě ale nevím, jestli po naplnění chladilo, jak má. Nemám s čím srovnat. Bylo to lepší, ale jestli dobré, to nevím. Zatím díky...
Na naplnění stačí připojit hadici na jeden ventil, já jsem plnil 450g.
Petrulin1
Dobře, ale je asi lepší připojit oba, ne? Už jsem ho mezitím i našel. Jsou po sebou, my viděli jen ten horní.
A ta náplň má být tedy 450g? Ne dal 410g,může to být ten problém? Těch 40g rozdíl?
Ten spodní je označen zeleně. To asi není jedno kterou hadici kam dá že? Je to smutné, že on to neví, ale bohužel. Mám podezření, že to on zmastil.
Aha, už to vidím na tom odkaze, 420g.
Naposledy upravil(a) Petrulin1 dne pát 03 srp 2018, 13:18, celkem upraveno 1 x.
Vezmi si jakýkoliv teploměr a dej ho před výdech ventilace. Pokud bude teplota klesat ( min o 3°C ) tak auto chladí. Nepočítej s tím, že se z výdechů budou sypat kostky ledu. je to málo výkonná klima.
Pokud by jsi přeci jen měl pocit, že to chladí málo nebo vůbec tak doporučuji zkoušku vodíkem narozdíl od UV odhalí i miniaturní dírku 8)
Já jsem to plnil podle nějaký tabulky kde bylo psaný pro 451 450g, jinou hodnotu jsem v té době nenašel. Proč tam jsou dvě místa na připojení netuším ale plnilo se to jenom jedním ventilem.
Petrulin1
No.To s tím teploměrem jsem udělal už včera a dnes jsem to ráno testoval.Z výdechu jde vzduch,jaký je venku.Klima nechladí.
Po práci jsem zajel k soudruhovi plničovi.Klimu jsme napíchli ,tentokrát na oba šlauchy.V systému gramů NULA. Takže to někudy ušlo.Doplnili jsme to,tentokrát i s kontrastní látkou.Čuměl kam se dalo se žlutýma brýlema,svítíc UV lampou.Nic jsme neobjevili.Upřímně v tom Smartu ani není moc kam svítit,tam toho moc vidět není.Takže teď děj se vůle boží. Pokud to ujde zas,tak jsme domluveni,že bych dojel znovu a zkusili bychom posvítit ještě jednou.Pokud nic neobjevíme,tak na to asi prdím.Ten vodík on tady nedělá.Každopádně je asi jisté,že tam je někde únik.
48 let žiju bez klimy,už to bez ní nějak doklepu.Protože dávat to někde do Mercedes servisu a puknout tam třeba deset za opravu se mi moc nechce.Tady u nás na severu zas tolik těch horkých dnů nebývá,tož to nějak přežiju.Všem zúčastněným děkuji za pomoc.
Mimochodem,teď to samozřejmě funguje.Ve Smartu je výkonná klimatizace,ne že není.Do pěti minut mi z toho výdechu letí vzduch,který má 9 stupňů (skoro ty kostky ledu) a za dalších pět minut cesty domů jsem měl omrzliny na nohou.Byť je venku aktuálně 31.
Petrulin1
Tak a na závěr malý testík.Do budoucna to může někomu pomoci,jako berlička k porovnání výkonu klimatizace v jeho autě.
Trochu jsem pocamral po okolí.Venku je 28 stupňů.Posuvník teploty nastaven na minimum-tedy úplně dole.Posuvník ventilátoru "na vrtulce",tedy výkon "2". Nejchladnější vzduch,který šel po 35 minutách jízdy z výdechu- 6,8 stupně Celsia.Pak už mi v tom autě začalo být trochu chladno,takže jsem posuvník teploty zvedl na cca 21 stupňů.Klima ihned zareagovala a z výdechu šel konstantně vzduch 20,5 stupně.
Měřeno tímto teploměrem:
https://shop.emos.cz/2603013000-teplome ... tovy-e0041
Mám jej pod stropem vlevo nad hlavou řidiče.Udělal jsem na něj takovou plastovou skobu a ta je zasunuta za ten vrchní plast,co jsou na něm sluneční clony.Tam to měří teplotu ve voze,tedy "IN" .Drátové čidlo jsem schoval za bílý plast,který kryje sloupek vedle čelního skla,krásně tam jde schovat,až dolů a odtud jej mám veden až pod kryt levého výdechu topení na palubce. Takže čidlo je volně ve vzduchu přímo uprostřed výdechového kanálu.Uvnitř.Tady to měří teplotu jakože "OUT",tedy teplotu na výdechu klimatizace.
Otázkou je,jak dlouho si výhod klimatizace budu užívat.Večer dám 5x Zdrávas a budu věřit tomu,že se to posledně nějak zmastilo a dnes to dopadlo,jak mělo a náplň tam zůstane.
*1*
No, taky může bejt vadnej ventilek v některým z těch připojovacích čudlů - chtělo by to sundat čepičky, něčím vypláchnout a pak počumět i tam. Ty ventilky jsou výměnný, pracujou jako ventilky na kole. Ale existuje několik různejch typů.
Hmm... teď nedávno mi jeden nepříliš důvěryhodnej element plnil Roadstera a tvrdí, že tam nacpal 650 gramů - se mi tomu moc nechce věřit.
Druzeto, Ty máš mašinu na plnění?
