přehřívání
lister88
přehřívání
Příspěvek od lister88 »
zdar, na 450 se nám zacala ztrácet voda, je mokro pod vodni pumpou,... mysleli jsme si teda ze bude problem v ni, ale kdyz jsme dolili vodu, tak se zvedala teplota na 120 az to zacalo pipat a skoro to nejelo, pritom vepredu v nadrzce bylo vody dost... a byla jen tepla, vubec ne horká. Jak se to dá donutit k odvzdusneni pokud byl chladici system zavzdusneny?
pripadne... ma to chladic vepredu vubec nebo vzadu u motoru? - snazil jsem se najit manual k autu v pdf, idealne v cz, na netu, nedari se mi, stejne tak se mi nedari najit knihu neco jako byvaji "opravy a udrzba vozu smart" ... jsem tu novy, i jako uzivatel smartu... je nejaka takova kniha vubec, pripadne aspon manual v pdf se tu objevil nekdy nekde prosím? nenašel jsem. děkuji :)
Re: přehřívání
Manual tady je. Myslim, ze se ta cast dokonce manualy a navody jmenuje.
Chladic je vepredu. Odvzdusnuje se cidlem teploty na motoru u termostatu.
Potom se postavit cumakem do poradneho kopca. Kdyz nejaky najdes a budes si myslet, ze je velky, tak hledej jeste aspon o polovinu vetsi :-). Vyjezd z garaze pod barakem je malo.
Re: přehřívání
lister88 píše: pát 10 srp 2018, 16:54 ... jsem tu novy, i jako uzivatel smartu...
Buď tak hodný a doplň si do profilu bydliště - stačí okresní město.
Návod je určitě i tady, ale pro mě jednodušší je odkázat Tě jinam: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... he-coolant
lister88
Re: přehřívání
ja prave nasel navod na 451, mozna 452, ale ne 450 :/
dekuji za odkaz :-))
Re: přehřívání
Jenom připomínám-až budeš odvdušňovat přes čidlo termostatu, dej si na tu pojistku , co drží čidlo, nejprve nějaký drátek, protože jinak zákonitě až ji budeš vyndavat, tak ti vystřelí někam, kde ji nikdy nenajdeš.........................!!! *VV* *VV*
