MC01 CDI bliká ukazatel teploty a pípá
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek »
Zdravím všechny a omlouvám se za podivný název tématu, ale lépe to popsat nedokážu :) Každopádně:
- v 17 hodin auto fungovalo normálně, pak bylo odstavené
- ve 20 hodin na jižní spojce (po cca 10 minutové jízdě) se náhle v rychlosti kolem 80km/h rozblikala stupnice teploty vody a auto začalo pípat
- následovala ztráta výkonu, musel jsem zastavit u krajnice
- šlo se ale znovu normálně rozjet, rychlostí kolem 40km/h jsem dojel do cíle, při vyšší rychlosti auto zastavilo
- těsně před cílem pípání ustalo, stupnice klesla na 3 dílky a auto začalo normálně fungovat
Tušíte, co to může být?
Zde video natočené na křižovatce: [bbvideo]https://www.youtube.com/watch?v=QA4XrehQuZE[/bbvideo]
Smart MC01 r. v. 2001
Re: MC01 CDI bliká ukazatel teploty a pípá
No, já tomu nerozumím, ale podle mého názoru si to vařil. Asi Ti někde ukapává kapalina, udělala se bublina v chladícím okruhu, tudíž buď neotevřel termostat nebo to prostě necirkulovalo, tak se to přehřálo ... Bych zkontroloval, jestli je dost kapaliny v nádobce, jestli není vzduch v motoru a jestli termostat otvírá. Si myslim.
tomasmedek
Děkuji za odpověď. Chtěl jsem se zeptat, jak zkontroluji, že "není vzduch v motoru", ale to bude asi ten menší problém. Ten větší je, že jsem si všiml jak vypadá zadek auta - viz. fotka. A pak jsem otevřel nádržku na chladící kapalinu a nejen, že jí tam bylo minimum, ale navíc je silně tmavě zabarvená (zřejmě) olejem. Takže voda někam uniká a navíc se míchá s olejem :(
Sorry jako, promiň ale to se jinak nedá:"Ty vole, Vy máte pech!" Zrovna dneska ráno jsem byl u toho, když Hoboj zjistil, že Tvůj švára má v prdeli prostřední válec (asi shořelý ventil), protože tlak ve válci je 0, slovy: NULA. Třetí válec asi 6 a první válec asi 10,5.
U Tebe bych řekl, že to je těsnění pod hlavou. Koukal jsi, jak vypadá olej v motoru? A kolik ho tam je? Už to ani nestartuj a nech to někam odvézt - Martínek, Rakouský ... To si musíš domluvit, ke komu.
Kolik to má najeto? Kolik to žere oleje? Nechtělo by to zrovna generálku?
tomasmedek
:D :D :D
My jsme prostě rodinka :D :D :D Olej jsem zkontroloval a zdál (co do množství) v pořádku. Zítra volám Martínka :) Jinak auto má 305.000km, takže tohle jsou možná jeho poslední kilometry.
tomasmedek
Ahoj všem!
Omlouvám se, že až nyní se zpožděním, ale slíbil jsem poreferovat jak to dopadlo: cena opravy 3764Kč. Zradila "ledová" (nebo mrazová?) zátka. Prostě prorezla. Tudy unikala chladící kapalina a protože tekla po motoru, který má 305000km a nikdy ho nikdo nemyl, vypadalo to, že teče olej.
Jezdím dál!!! Miluju ho, nezmara. Snad to ještě nevzdá :D *srd1*
Děkujeme za informaci! Hmm, zátka by většinu z nás nenapadla, na tu bychom museli přijít "hledáním pramene".
P.S. Mrazová!
