Smart Fortwo 0.7 37KW životnosť motora
h4swell
Příspěvek od h4swell »
Caute neviem ci sa to tu riesilo ale mam otazku :D Mam dovezeny Smart z Nemecka ma najazdene 190 000km po 2tis co som nanom najazdil som si vsimol ze na jednej poloosi mam flak oleja olej som kontroloval a neubudla ani kvapka. Emisnu preslo bez problemu. Startuje pekne len pri zimnom motore trha s autom ked pridam viac plynu. Mam sa obavat uz prichadzajucej smrti motora ? :( PS objednal som nove sviecky a filtre uvidim ci to pomoze s trhanim :) Fotku pridam neskor nechcem sa mi do zimy vonku cez sviatky :D
Smart ForTwo 0.7 r.v.2005 *srd1*
Re: Smart Fortwo 0.7 37KW životnosť motora
Když neubyla ani kapka oleje, tak smrt motoru zřejmě nehrozí. Za smrt běžně označujeme jev, kdy motor v pohodě a pěkně jede, ale žere moc oleje - třeba půl litru na tisíc km, někdy i víc - takový motor je k nepotřebě, protože nemůžeš pořádně nikam jet, aniž bys musel pořád myslet na to, jestli Ti bude stačit olej tam a zpátky. Žraní oleje pak může způsobit opravdovou smrt, protože olej na výfukovém ventilu může způsobit spálení ventilu, případně se může propálit píst apod. Pokud motor olej nežere, smrt prakticky nehrozí.
To, že studený motor sebou zaškube, když mu přidáš plyn, může mít mnoho příčin - nepřesný senzor na sání motoru, špína na škrtící klapce apod, vstřiky už taky můžou být ostříkané ... nech motor 2 minuty ohřát a určitě pojede normálně.
Koupil sis opotřebené auto, nemůže fungovat jako nové.
h4swell
Tak mi to nedalo bol som to nahrat https://www.youtube.com/watch?v=JCIsR4nTre8
vyzera to dost zaolejovano. Z motora nezmizla ani kvapka oleja z coho to moze byt ?
h4swell píše: stř 26 pro 2018, 19:03 Caute neviem ci sa to tu riesilo...
Zřejmě jsi ani nehledal, že? Porušuješ zdejší pravidla!
Kapka oleje zmizet musela, protože z převodovky ten olej určitě není.
Prostě hledej, co je nad tím. Mohlo by to být třeba z víka na hlavě, třeba ho při GO trochu špatně utěsnili.
Na tak mastnou skvrnu na poloose stačí asi tak tři kapky oleje. A stačí, aby tam první kápla v pondělí a třetí v neděli. Na měrce to nepoznáš.
h4swell
Na aute robena generalka este nebola je tam motor original :) pozriem zajtra cez den
Dočetl ses tady aspoň to, že těch svíček potřebuješ šest?
Podle videa to vypadá, že tam naléval olej nějaký šikula a teklo mu to dolů po bloku...
h4swell
JBC píše: čtv 27 pro 2018, 00:24 Dočetl ses tady aspoň to, že těch svíček potřebuješ šest?
Ano toto je uz moj druhy smart mam este 0.6 ale ta pojde kazdu chvilu prec (smejd auto). Skor ma napada ci toho oleja tam nemoze byt vela je nad ten vystupok na palicke.
h4swell
Winterwolf píše: čtv 27 pro 2018, 08:29 Podle videa to vypadá, že tam naléval olej nějaký šikula a teklo mu to dolů po bloku...
Olej tam menili pred tym jak som ho kupil na listku je napisane pri kolkych km. Ale zda sa mi ze ho je tam dost vela
h4swell píše: čtv 27 pro 2018, 09:01 ... je nad ten vystupok na palicke.
Pěkné názvosloví ... hůlka ... U nás říkáme měrka. Ale to nic, to jen že mě to zaujalo. Pro jistotu si tu hůlku zkontroluj, jestli tam je správná. Někde tady najdeš téma "Délka měrky na olej", když to téma projdeš, asi na třech místech najdeš správné rozměry.
Třeba tam toho oleje někdo schválně nalil moc, aby to trvalo déle, než se Ti rozsvítí kontrolka! Abys na problém nepřišel zbytečně brzo.
Winterwolfe, *1* , mě taková varianta vůbec nenapadla a přitom je hodně pravděpodobná!
Zkušenost z praxe... Musel jsem pak vzít motůrek arvou.... :twisted:
Používám trychtýř. (Ten potom umeju Arvou.)
Tak já se v 99,87465829% trefím,ale pak na mě někdo promluví a leju to všude :roll:
