Na volnoběh blíká kontrolka mazání(450 0.6 45kw)
Migisek
Příspěvek od Migisek »
Zdravim, mám takový problém. Mému smartovi se přidřel altík a tak musel na výměnu. Takže jsem shodil vanu a vyměnil ho, rovnou vyčistil sací koš a vanu vrátil na zpět, dal nový olej. Všechno se zdálo ok, ale jakmile smártík dosáhne 80°C tak na volnoběh mi začne problikávat kontrolka mazání. Bliká jen když jsou otáčky lehce po 1tis. Kdyz je motor studený tak to nedělá. Stači přidat trochu plynu a je to ok. Jinak oleje je dost. Napadá vás něco? Asi budu muset shodit znovu vanu a mrknout na to, ale chtěl bych vědět jestli se mám na něco jeste zaměrit. Děkuji za odpovedi.
450 0.6 45kw
