druhý klíč
Zamčeno
honza1945
druhý klíč
Příspěvek od honza1945 »
Prosím o radu,kde lze získat druhý klíč.Auto jsem koupil pouze s jedním klíčem a bazarista tvrdí že druhý nemá.
Díky Honza.
ForTwo 450 benzín, 2006
Re: druhý klíč
V Čechách ho koupíš např. tady: https://key-master.cz/produkt/klic-smar ... ni-433mhz/ , ale je strašně předraženej.
Z Číny, třeba tady: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... fortwo+key Ten kompletní s elektronikou vyjde tak na 350,- CZK. Nebo 400,-, doprava zdarma. Když je neobjednáš všechny najednou, ale po jednom postupně s časovým odstupem, tak Ti na to třeba nenapařej clo.
Taky si můžeš koupit prázdný klíč bez elektroniky a nechat si na něm vyřezat zuby - a mít ho doma v záloze, protože když ztratíš všechny klíče s čipem (dálkovým ovládáním), tak se nic neděje, do auta se nahrajou úplně jiné klíče a je to, ale jakmile ztratíš "zuby", tak seš v p..., protože budeš muset vyměnit zámek v kufru a zámek ve spínací skříňce. Prázdný klíč seženeš i v některých zámečnictvích, protože profil je to "starý Mercedes" - akorát bude mít jiný vzhled.
Do jednoho auta se dají nahrát maximálně 4 klíče současně, tak si jich kup pytlík do zásoby! Vždy, když chceš nějaký přidat, tak musíš přinést všechny, protože jakmile se začne nahrávat, všechny dřívější se smažou.
Honzo, rád Ti odpovím, ale, prosím Tě, dříve než se zeptáš, hledej ve starších tématech! Všechny tyhle věci jsou tu napsaný už několikrát a čím víckrát se lidi ptají na to samé, tím je fórum méně a méně přehledné.
Téma jsem zamknul. Pokud se chceš k tomuto tématu ještě něco zeptat, pošli mi soukromou zprávu (SZ).
Zamčeno
