Světla "Peanut" možnosti náhrad
Ahoj,
měnil jste již někdo světla na F2 :?: Pokud ano máte nějaké doporučení :?:
Nejde mi až tak moc o cenu ( originály asi ne... ) ale spíš o výdrž.
Moje mají 19 let a řidičovo už je fakt hodně matný a spolujezdcovo drží na čestné slovo a dost se klepe :-(
Takže plánuji výměnu obou najednou.
Přemýšlím o TYC protože cca 4 roky z5 jsem světlo této značky kupoval sestře na Passat C3 ( taky plast) a pořád vypadá dobře.
Pokud mátě někdo zkušenosti tak sem s nima 8)
Re: Světla "Peanut" možnosti náhrad
Pokud si zítra vzpomenu, podívám se na fakturu, od jakého výrobce je mám. Sice vypadají pořád slušně (asi 3 roky), ale - sklo mají k zadní části přilepené silikonem, takže nerozebiratelné, když mi přišly, tak jsem je hned reklamoval - velké vůle uvnitř světlometu na těch kulových kloubech, takže paraboly by se za jízdy "třepotaly" .... Nejdřív mi parchant nechtěl reklamaci uznat, pak mi neproplatil dopravné k němu ...
Pokud někde narazíš na světla od AL, případně al-lighting, tak bych se jich nebál. To jsou totiž ty pravé originály - z Jihlavy. Ty se do smartů montovaly na lince. Tehdy ještě pod značkou Bosch.
EDIT: Takže dneska to vlastně budou Magneti-Marelli.
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Taky jsem zjistil, že mám buráky vyrobené 2005 v Česku :shock:
Ano, český jsou nejlepší. Nejdřív byly pod značkou Hella, potom z tý stejný fabriky jezdily pod značkou AL (Automotivelighting), jak se jmenujou dneska nevím.
Každopádně jsem zapomněl hledat tu fakturu, jak jsem slíbil ve svém předchozím příspěvku. Mám ale pocit, že to jsou právě TYC a úplně spokojený s nimi nejsem - asi po čtyřech letech se začal loupat bezbarvý lak, kterým je z vrchu přelakováno plexisklo. Tam, kde slezl, to hnedka zmatovatělo, po přeleštění matného to vypadá strašně - zatím jsem nebrousil (ten zbytek laku dolů), jen leštil.
Bohužel TYC jsou blbá volba… na původním 600 jsem je taky měl a po roce na tom byly jak originály po 15 letech..
Připomínám, že Lukáš "na původním 600" měl taky buráky, protože to bylo cabrio!
