Nefunkční blinkry,trojúhelník blika
Vita
Příspěvek od Vita »
Zdravim,potřebuju poradit vlastním smartiku 450 se sám a nejdou mi blinkry řídící jednotka je prý podle firmy ECU servis v pořádku poradil by my někdo co s tím já už fakt nevim
Re: Nefunkční blinkry,trojúhelník blika
Co packa pod volantem :?:
Vita
Příspěvek od Vita »
Zkoušel jsem kabeláž páčka pod volantem by měla propojit minus pól do sám a to je v pořádku ,ale nevím jak to je se spínací skříňkou klickem taky dává impuls v poloze 2 ale jak zjistím příměřím tohle to nevim
Vita
Příspěvek od Vita »
Jinak začalo to svítící kontrolkou ruční brzdy svítila i když nebyla zatažená střídala se s blinkrama jednou šlo to podruhé ono pak nešlo ani jedno nakonec kontrolka zhasla a je v pořádku ,ale blinkry si už ani nebliknou
Podle nadpisu - když se zmáčkne tlačítko výstražných blinkrů na "trojúhelníku", tak blinkry normálně fungujou?
Stejně bych to viděl na poruchu SAM (pokud náhodou nejsou shořelý všechny žárovky). Měl jsi SAM rozdělanou? Nebyla v ní náhodou voda? Nejsou tam uschlé zbytky? Něco jako "vodní kámen"? Nejsou uvnitř v SAMce studeňáky? Bývá jich tam milion, dá to práci to všechno prohřát.
Nemáš špatně nasazenej konektor N11-9?
Já vím, mě se to kecá. Ale "přerušovač" blinkrů je součástí SAM, tak bych hledal tam.
Vita
Příspěvek od Vita »
Je to oříšek ,výstražne ,,trojúhelník blika normálně všechno funguje jak má světla brzdové klima všechno fachci Voda v SAMce byla firma ECU servis si za opravu naúčtoval 7500;-kc na reklamaci reagovala tim,že vyzkoušela SAMku v jiném smartiku a blinkry blikaly .Kabeláž jsem od SAMky prosvítají bez SAM blinkry svitily.od páčky k SAMce je kabeláž taky v poho ,ale kabeláž k pacce tam bude nejspíš zakopaný pes.
Koukám, že jsi se ve výzkumu dopracoval mnohem dál, než většina z nás.
Hele, myslím, že se vyplatí podívat se, kde je nejnižší roh SAM a tam provrtat kryt, aby případně zateklá voda mohla co nejrychleji vytéct.
Pokud jsi měl vodu v SAMce ve Fortůčku, znamená to, že Ti tam zateklo předním oknem.
