Předehřev motoru (turba)?
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Na rozdíl od šestistovky mám v sedmistovce v pravým zadním rohu motorového prostoru něco jak ventilátor s topením. Jde od toho hadice a dost tlustý dráty, zatím jsem nikde nezjistil, na co to je :roll: Ví někdo přesnou funkci?
Re: Předehřev motoru (turba)?
Přesně to nevím, ale z mých chabých vědomostí - tlačí to vzduch do studeného výfukového systému (po nastartování to pracuje asi30 vteřin ani ne minutu), aby rychleji ohřál katalyzátor (asi dohořením zbytků paliva při "sytiči") - jedna z věcí která smartu pomohla získat Euro 4. Je tam na to takovej jako EGR ventil (hlavou dolů, vpravo nad výfukem, viditelné zezadu po sundání zadku) - taky se to zasírá, jako EGR a zatím všichni tvrděj, že ten fukar se může vyhodit a ventil zaslepit (ale nevyhazovat, jinak auto bude házet chyby).
Pazour66
Tak ňák sem to tušil, aby byly spaliny co nejdřív v normě, ale bude to pěknej záhul pro baterii, kór teď v zimě 8X/
