nabijeni neodpojene baterie?
paboz
Příspěvek od paboz »
muze se na smartu nabijet beterka bez odpojeni obycejnou nabijeckou na 6 A
pro otazky proc ji nevyndam.Lezim na JIP a chci navest zenu na premereni pripadne nabiti.
Ze se motor tak line toci ,nejak pomalu a nechce chytnout.
Vcera byli obrovske deste i u nas,ale kdy by tam nateklo to by asi starter netocil vubec?
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Re: nabijeni neodpojene baterie?
Příspěvek od Pazour66 »
Normálně to tam cpu i když je v autě zapojená, mám nabíječku z Lidlu a když se baterka nabije, přepne na udržovací proud, zatím žádnej problém. A v kastlíku je díra, co nateče, to vyteče :wink:
Apropó, co Tě junáku skolilo? :shock:
paboz píše: pát 25 čer 2021, 15:58 Ze se motor tak line toci ,nejak pomalu a nechce chytnout.
JAK DLOUHO TO AUTO STOJÍ? KDE STOJÍ? Nemusí se jednat o baterii!!!! Může to být zarezlý alternátor!! Nabít baterii samozřejmě může, tím se nic nezkazí, ale na to startování bych nepospíchal, přibral bych k tomu asistenta, aby se koukal (s baterkou), jestli se alternátor točí ...
paboz
stalo asi 16 hod.jenomze jezdi kratke trasy,to se nemuze asi dobit.Nastesti stoji doma pred garazi jak prijela vecer s prace.
Vcera vecer uz jenom kontrolky a ani skrt,kdyz se ji podarilo vyndat ten polystyren namerila 10,3.
Mam nabijecku typ zehlicky 20 roku.
Tak pro zichr jsem ji naved at sunda jeden kontakt at neni v okruhuPod sedadlami je pry sucho
Fortwo 450, 2001
paboz
Pazour66 píše: pát 25 čer 2021, 19:13 Normálně to tam cpu i když je v autě zapojená, mám nabíječku z Lidlu a když se baterka nabije, přepne na udržovací proud, zatím žádnej problém. A v kastlíku je díra, co nateče, to vyteče :wink:
Nazdar Pazoure,ani nemluv ty jako stary pardal uz take kontroly mas za aebou.No v urcitem veku pry je dobre zajit do urologa,jeste nejaky rok jsem to odkladal. A jsem bez ledviny a jeste muzu byt vysmaty.Je pravda ze zacatek duchodu jsem si predstavoval jinac:-(
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Na prvním vágnu mě vybíjel baterku přepínač na světla, byl tam min. přechod mezi vypnutými a parkovačkama a samo se to přepínálo, vyřešil to novej.
P.S. Tak se maróde drž :wink:
paboz
Dik,odsat nepremerim zda v klidu neni odber.Baterka mela vcera 10,3 a po nabiti 10 hod + 2 hod odpjeni 12,8.
necha to do zitrka a uvidime zda to ma cenu skladat.
je tam Starline 60 A jak je stara zda se prodava i v holandsku nebo tady dali bazarovou tezko soudit. Ja si myslim ze neni schopna na tech krat.trasach se dobijet.
Ja je velikost/kapacita doporucena vyrobcem?
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Myslím, že tam patří 44Ah, větší kapacita se nedoporučuje, právě kvůli dobíjení.
paboz
zena ziskala dalsi kvalifikaci,normalne zvladla se dostat k baterce v garazii najit potrebne zarizeni i z multimetrem nabit,zmerit
a za udivneho pohledu dvou sousedu.
oba dva Vemena!. Na levo stredoskolsti profesori
na pravo svagr.
kdyz synovci neochotne prikaz dala segra ze snad mu ukaze jak se meni olej (koupik si starsi auto)a taky levy
tak vypustil prevodovku na cordobe
Fortwo 450, 2001
Takových lidí znám ... 9 z 10, možná 9,5!
paboz
zena zvysuje kvalifikaci,vcera pres poledne Ferda opet nestartnul v meste pred urady. Zastavila nekoho, zda ji nastartuje pres kabely? Typek se kroutil, ze nejde o cas, ale nema kabely a nikdy to nedelal.
To nevadi vsecko mam. Vytahla z Ferdy kabely, ktere byli delsi jak auto, zadne barevne disajnovky v origo baleni. Poctive zily z kablu kde beha 4000V + zemnici svar. kleste. Propojila auta cvrk Ferda se otrepal, Typkovi sjela sanice dostal podekovani.
Jinac problem docasne vyresen na dalku jsem prehodil baterku z Hyundae.
Fortwo 450, 2001
Na dálku - to myslíš pomocí robota, kterému říkáš "manželka"?
paboz
:-) ne to by fyzicky nedala, i me dela problem vyndat baterku z smarta blba poloha na bederni pater ktera uz neni uplne funkci
na dalku z zetakem z druhe vesnice maji klice jak mu to vyjde at se stavi.
No a tady je rozdil v lidech ze jeste vsichni nejsou tak blbi.Inzenyr z doktorske rodiny a fakt sikovny zrucny.Tedkom dokoncuje obytnou vestavbu do dodavky.Drevo se rezalo u mne mam mini stolarskou dilnicku
Fortwo 450, 2001
paboz
Zdravim pane Pazoure. Jak poznas podle displeje ze nabijecka z Lidlu prepla do udrzovaciho rezimu? Vcera mi prisla tak ze s ni nemam zadne zkusenosti.Taky jsem to nacpal na primo pres zapalovac.Protoze zvedat koberec a porad vyndavat polystyren by byl vopruz :D
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Když nabíjí, tak tam skáčou ty čárky, když přepne do udržovacího režimu, tak se nehnou a svítí zelená. Pokud nabíjí furt, je někde odběr a zkus nabíjet odpojenou, toť moje zkušenost :wink:
