Brzdový spínač
Mpacacek
Brzdový spínač
Příspěvek od Mpacacek »
Ahoj všem,
Prosím Vás, mam dotaz. Koupil jsem si smarta a bohužel přestaly svítit brzdová světla. Pojistky jsou v pořádku, žárovky určitě také, protože nesvítí ani jedno. Takže bych se chtěl podívat na brzdový spínač, určitě bude někde u brzdy. Jen nevím jak se k němu leze, poradíte prosím. Děkuji
Fortwo Cabrio CDI, 2002
Re: Brzdový spínač
Ahoj, není u pedálu, ale u posilovace.
Návod
Re: Brzdový spínač
Je divný, že se s tím dá jet - když je v čudu brzdový spínač, nedá se zařadit "1" ani "R".
Mpacacek
Re: Brzdový spínač
No nestraš. Ale jako určitě to logiku dáva asi víc jako má verze. Řadit to řadí. Smarta jsem si koupil ve středu a byl jsem z něj tak unesený, že mi taková" drobnost " utekla:(. Je to fortwo Cabrio 6/2003, pojistkovou skříň to má pod volantem, že ano? Že nejsou praskle žárovky jsem vydedukoval, že nesvítí ani středové, to by musela být už velká náhoda, že by praskly všechny světla. Nějaký jiný typ by byl, proč nesvítí, děkuji.
Re: Brzdový spínač
Ne, jiný tip nemám. On ten spínač má jak spínací, tak rozpínací kontakty, takže vadný může být jen z části. Odkaz na návod máš asi o dva příspěvky výše, bohužel, je to pod autem. Zvednout, sundat plastový kryt (píšou, že přední část) a pak podle návodu ...
