p1482 koncový stupeň žhavení
smartani
Příspěvek od smartani »
Dobrý den,mám smarta fortwo 2006 a po nastartování svítí kontrolka motoru a žhavení. Diagnostika načte jednu závadu p1482 koncový stupeň žhavení. Nevíte někdo, kde hledat chybu?
Re: p1482 koncový stupeň žhavení
A nastartuje to normálně, nebo s nějakými obtížemi? Nemůže být špatná nějaká žhavící svíčka? Taky může být vadná "řídící" jednotka žhavení.
Na Evilution jsou asi tři články týkající se žhavení. Sice jsou v placené části, ale vždycky začátek je veřejně přístupný a i ten kousek dokáže napovědět, kam se podívat.
https://www.evilution.co.uk/mod/glow-pl ... -fault.htm
https://www.evilution.co.uk/mod/450-glo ... in-out.htm
https://www.evilution.co.uk/mod/changing-glow-plugs.htm
https://www.evilution.co.uk/mod/testing-glow-plugs.htm
smartani
Nastartuje úplně normálně a žhavičky jsou nové.
Což zřejmě znamená, že i proud do žhaviček jde normálně, takže asi i ten "spínač" žhavení je v pořádku. Potom tedy nevím.
smartani
Abych upřesnil, před časem jsem nastartoval a poté se opět rozsvítilo žhavení, diagnostika načetla vadná žhavící svíčka. Při výměně jedna zůstala v hlavě motoru. Tak jsem sundal hlavu z bloku motoru odstranil zbytek žhavičky. Vše smontoval dal nové žhavící svíčky a najednou to dělá tuto chybu. Nestálo venku v mrazu tak netuším zda vůbec žhavení funguje.
Tak když umíš rozmontovat takovýhle věci, tak kontrola, jestli žhavení funguje bude pro Tebe brnkačka. Nakonec, když se budeš nudit, tak si můžeš od každý svíčky vytáhnout kontrolní žárovičku a můžeš chvíli pozorovat žhavení přímo za provozu.
smartani
Tak na všechny tři žhavičky proud jde.
