Výfuk a vlnovec
Jara
Výfuk a vlnovec
Příspěvek od Jara »
Dobrý den. Dneska jsem skočil přez koleje a upadnula spodní strana vlnovce na výfuku. Mám 451 2013. V dílně mi to provizorně svařili, ale nevím jestli to neupadne někde vedle. Má význam měnit vlnovec, nebo má s tím někdo zkušenosti? Spoedí plast šel dolů dobře, ten nad tím jsem zatím nesundaval. Co všechno musí dolu ať už na opravu, nebo výměnu výfuku. Jinak výfuk je jak nový. U předchozího smarta mi urezly trubky zasunuté do gumových úchytů. Tyhle vypadají jako nerez. Poradí někdo? Děkuju J.
Sweder
Re: Výfuk a vlnovec
Příspěvek od Sweder »
Řešil jsem to před půl rokem.. mechanik měl slabší ruku, takže si tam sáhl spodem na zvedlém autě, povolil dva šrouby za vlnovcem, sundal vyměnil 1000,- oprava
450 0.8 cdi 30kw r.v. 2001,
nově
451 1.0 MHD 52 kw r.v. 2012
Jara
Re: Výfuk a vlnovec
Příspěvek od Jara »
Me to na ty spodní straně privaril co ckem a sundal jen ten spodní plast . Delali to na jámě. Právě mám obavu,jestli se dá dostat nahoru na šrouby,nebo rozebrat zadni čelo. Když se to zvedne,tak je tam možná vice mista. Tak uvidime jestli to výdrží do jara. Dekuju J.
