NÁVOD - Instalace držáku nápojů do Smart 451
U mého Ropíka (Smart 451.300 ročník 2008, tj. CDI 0,8/33 kW) jsem si pro větší komfort během delších cest pořídil plastový držák nápojů. Nejedná se o originál, ale o čínskou alternativu z Aliexpress. Držák jsem koupil už v roce 2023 za 383 Kč i s dopravou od prodejce s názvem Globle Autoparts Store. V současné době již není odkaz přímo na tento produkt k dispozici, ale stále jej najdeme v nabídce jiných prodejců.
V příslušenství držáku byl pouze šroub pro jeho upevnění do auta, jinak nic. Při zběžném ohledání jsem zjistil, že otočná část se přímo dotýká horního okraje základní části držáku. Kontakt dvou částí z tvrdého plastu by mohl být za provozu zdrojem vibrací a pazvuků, takže jsem hledal způsob, jak obě části od sebe elegantně izolovat. Nejprve jsem uvažoval o plstěných nálepkách umístěných na okraj držáku, ale ty by musely být docela dlouhé, aby pokryly celý úhel otočení horního dílu.
Nakonec jsem našel kýžené elegantní řešení v podobě gumového kroužku, který nyní vložím přímo do spoje obou dílů a tím zamezím jejich kontaktu. Ten kroužek jsem vyhrabal z domácích zásob nepotřebných věcí a zřejmě se jedná o staré těsnění z nějakého mosazného šroubení.
Stisknutím západky jsem oba díly držáku rozpojil a do horního dílu jsem namáčkl ten gumový kroužek. Pak jsem opět oba díly spojil.
Kroužek vytvořil ve spoji dostatečnou mezeru na to, aby se oba díly ani za jízdy po kotárech nepotkaly.
Na spodní straně držáku je nalepen pásek suchého zipu, který držák uchytí pevně ke koberci na podlaze auta. Přibalený šroub tak bude mít hlavně pojistnou funkci.
Montáž držáku nápojů jsem dokončil jeho přišroubováním ke středové konzoli auta. Vše perfektně pasovalo, takže jsem s tím neměl sebemenší problém.
Držák nápojů vyplnil původně nevyužitý prostor mezi středovou konzolí auta a sloupkem řadicí páky. Za jízdy je za všech okolností zcela tichý, takže jsem s ním velmi spokojený. Nejčastěji jej při kratších trasách využívám pro odložení mobilního telefonu, který zastrčím mezi gumové segmenty v otočném horním dílu. Telefon je takto uchycen pružně a nikde se mně za jízdy neklepe o tvrdé plasty.
Možná i díky podložení gumovým kroužkem je horní díl držáku velmi stabilní i v pootočené poloze. V této poloze je samozřejmě aretován přímo konstrukcí otočného mechanismu.
Naposledy upravil(a) PET5 dne pát 08 lis 2024, 06:37, celkem upraveno 1 x.
Re: Instalace držáku nápojů do Smart 451
Tady ten čep pro otáčení vypadá jinak, než ve 450. Ve 450 je kulatý se dvěma aretačním zářezy, tady ho mají z úkosem... Bo nejvěší frajeřina ve 450 bylo vyndat ten čep a místo něj dát zásuvku 12 V (zapalovač). ale samozřejmě tak, aby se tím dalo dál otáčet.
Tady by možná šlo přímo do originálního čepu zamontovat alespoň jednu USB zásuvku.
paboz
Re: NÁVOD - Instalace držáku nápojů do Smart 451
Příspěvek od paboz »
zdravim
Prosimte ,vidim ze jsi byl uzivatelem i 450. Nyni popisujes 451 .Zaregistroval jsi vetsi odolnost plastu? Pry by uz nemely byt tak krehke jak na 450 ?
dik
Fortwo 450, 2001
Nedokážu posoudit rozdíl v kvalitě plastů mezi 450 a 451. Zatím jsem při opravách nic nepolámal. Řekl bych, že křehkost plastů je dána jejich stářím a hlavně okolní teplotou. Určitě bych se při nízkých teplotách nepokoušel plasty výrazněji namáhat (například sundáváním plastu z dveří).
paboz
:D Tak ja pri praci na 450 take nic neulomil,Ferdu akorat tlacim a presouvam po zahrede.Za to jeji ridic,ma pani ta vi co je krehky plast :D
Uz to vubec neresim ,pajkou plasty a dratky dam do kupy,Ferda vypada jak Frankenstain.Tak prisla takovy napad uvaha na jare vymenit za 451.
Tedkom je cerstva STK tak mozna za 10 000 by se jeste nekde udal.Pro to zjistuji co je na tom pravdy.
Fortwo 450, 2001
Tlačíš po zahradě? Ale jde to nastartovat a jede to, ne? Jinak bys asi neudělal STK...
Deset tisíc říkáš?
Prosím Tě, pošli mi nějakou fotku popř trochu info na "kratochvil.jbc@centrum.cz"
Myslíš, že dojede z Kraviné do Jablonce nad Nisou?
