nosic na smarta 1. generace
mam dotaz nejspis na davida.
ten drzak na kola musi byt tak vysoko?
vidim, ze se s nim da libovolne tocit po cele delce lyzin. to se kola nedaji prevazet v poloze dole, aby to navrchu nemelo zbytecne tak velky odpor vzduchu?
ps: ono se tu o tom nosici uz hodne debatilo, ale ne a ne to tu nikde najit :-(
Vysoko to musí být aby byly vidět zadní světla a značka,když to dáš níž tak je tím kolem zakreješ.
Andrea Bokůvková
Příspěvek od Andrea Bokůvková »
a je to nosic i na snowbordy??a kolik to stoji a kde se da sehnat??
ono to hlavně níž dát ani nejde, protože na vložení toho dílu co na něm kola stojí je rozmezí asi 10cm kde je to rozšířeno dáš to tam a směrem dolu se to zasekne v nejnižší poloze a jenom to utáhnes imbusem.
na těch fotkách je to vidět
Andrea Bokůvková píše:a je to nosic i na snowbordy??a kolik to stoji a kde se da sehnat??
je to na kola a lyže, ale s nějakým udělaným úchytem by se to tam dalo dát ale origoš to dělají až pro nový model.
Koupit se dá v DC stojí přes deset, já jsem to kupoval starší od jednoho kluka co smarta rostřelil dal jsem za to sedmičku a myslim Libor to sehnal asi za dvojku. Záleží kdo se toho chce zbavit
jeee, za dvojku. to ma nekdo stesti.
ho budu met pri trose stesti tak za 6 :?
prodam, nechce nekdo :-D
tech uchytu sem si uz vsiml. jsou tam takove plosky. hmmm :? , to je skoda. nemam zase tak predstavivost. asi to nejde kutilsky upravit ;-) :?:
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne pát 16 kvě 2008, 10:52, celkem upraveno 1 x.
ale počítej s tím že to má odpor jako kráva, s tím novým je to nebe a dudy
aj, sem to nestihl upravit vcas ten prispevek.
jo, to si dokazu predstavit. to kolo je tam jak plachta.
upravit by to asi šlo, nevim teda jak by se to pak chovalo jestli to tam není nějak vyztužené, ale jak psal Druzeta pak potřebuješ světla a značku dát za ty kola
uvidime, az ho budu met, tak to budu resit dal ;-)
v kazdem pripade diky za rady a postrehy
takze mam nosic a uvazuju o tom, jak ho odvezt :?
davide prosimte, to si asi na auto nepripevnim primo u kupce, ze? :(
jinak, co potrebuju na prisroubovani? jsou tam torx srouby nebo tak jak je videt na obrazku (to neni od toho co sem koupil ja) imbus?
na ty horní packy co jsou pod tlumičem potřebuješ stranový klíč hodně tenký klasickej tam nedáš, pak se do nich šroubuje šroub na imbus, ty dva šrouby dole v nárazníku se šroubujou tím žlutým na fotce vlevo dole, tím samým se utahují držáky kol je dobrý že je nemusíš ani zamykat maximálně že by ti je šlohnul někdo kdo má ten samej držák.
ty držáčky kola(na kterých stojí) se dotahují rukou.
držák podélný je taky na imbus, ale na jiný než jsou ty horní packy.
Na té fotce chybí nejdůležitější díl ten který drží první kolo bez toho to tam nedáš (myslím kola)
A ještě jedna rada pokud tam něco chybí tak to nekupuj, já jsem tam neměl ty dvě horní packy s tím že prodávající mi dal slovo že v DC stojí dvě kila a dal mi slevu tak ve finále stály skoro dva litry
David0600 píše:na ty horní packy co jsou pod tlumičem potřebuješ stranový klíč hodně tenký klasickej tam nedáš, pak se do nich šroubuje šroub na imbus, ty dva šrouby dole v nárazníku se šroubujou tím žlutým na fotce vlevo dole, tím samým se utahují držáky kol je dobrý že je nemusíš ani zamykat maximálně že by ti je šlohnul někdo kdo má ten samej držák.
hodne tenky znamena napr. co se driv daval jako naradi k jizdim kolum. ted uz sem si toho na obrazku dokonce i vsiml - jaky tam je. myslim, ze to nebude vetsi problem. otazka par minut. bal sem se, ze to bude horsi.
podle toho zlutehou soudim, ze i kdyz zakryju znacku, tak 3 kola (disky) bych na tom odvezt mohl. pripadne jiny naklad :wink:
přesně tím starým na kola jsem to dělal nic jiného tam nevlezlo. Jak bys tam ty disky vezl? má to nostnost jen 26kilo
jen 26 :? :?
to jsou 2. sakra, to je slabota. se zacinam obavat, ze to neuveze ani 2 kola.
