Porucha motoru umřel mi Motor
MatesVSKamca
Příspěvek od MatesVSKamca »
zdravim vsecky cleny mam prozbicku nevite kde sehnat motor do smart for two rv98 cca44kw 599obsah? on mi totiz umrel uz ma najeto 150 000km a co jsem slysel to je na nej moc podle servis mena odesel 1valec a tak rekl ze je to jeho konec zacal zrat olej na 20km 2litri oleje a uz nejde ani za plynem kdyby nekdo vedel o motoru ktery ma najeto kolem 10-20tisic za solidni cenu dejte echo na mejla m-coky@seznam.cz dudu rad za kazdou pomoc protoze uz mi stoji pred barakem cely mesic a ani se nehnul tak mi je ho lito tak zdar vsem :( :D
Ten motor nech rozdělat a opravit,málo jetej budeš těžko schánět akorát se ti za chvíli zase vysype.A když koupíš ty repasovaný tak tam jsou vyměněný akorát ty nejdůležitější věci a dáš za něj kolem 30.000kč to si můžeš nechat vyměnit v tom svým a nebude to stát tolik.
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Hodne zalezi na tom co s tim autem zamyslis. Ja to delal pro sebe a stalo to dost. A neskoncilo to jen u motoru. U tebe bych se bal i o spojku, mas uz tam dost najeto nejakych 150tkm pises. Ja ji menil pri 80 tkm pak turbo a nejake cidla, elektriku atd. Docela maras.
Květa
Olej pod motorem
Příspěvek od Květa »
koupili jsme Smartíka, do provozu 11/1999, najeto 51000 km.
po ujetí cca 1000km jsme našli kapky oleje pod motorem. Závadu jsem odstranil novým těsněním u turba. Motor stále žere olej. cca 1,5l na nádrž a cuká a začal kouřit.
co máme dělat?
jsou to kroužky?
nebo podpálený ventil?
prosím o radu
díky
Květa
Doporučení zní, vyměnit ventily i pístní kroužky současně, je to jistější. Na vině může být i turbo, pokud přes něj prolíná do sání olej.
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=669
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1052
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
DYK77 píše:Doporučení zní, vyměnit ventily i pístní kroužky současně, je to jistější. Na vině může být i turbo, pokud přes něj prolíná do sání olej.
+ este by som vymenil ojnicne a klukove loziská (cca 70-80€)
ak su rozvody ok takked to vymenis mas nový motor
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
dondovaj
Re: Porucha motoru umřel mi Motor
Příspěvek od dondovaj »
Prosím o radu smartíka - údajně zadřený motor - mám v Olomouci, jsem ze Šternberka. Kdo mi ho a za kolik opraví. děkuji
To se zadřel při jízdě, nebo někde dlouho stál a teď s ním nejde pohnout?
