No toho jsem se bál, že tady začne Kimby řešit mojí zručnost. Pravdou, je, že doma nám zůstaly původní akorát futra, jinak co je ve zdi, na zdi, na zemi, na stropě všechno se muselo předělat. A když je na to člověk sám, snaží se to dělat poctivě a ještě ke všemu se to teprve učí, tak to zabere mraky času, chybí grif no. Stejnej byt jsem viděl dělat u souseda , jádro stavěl z 5-ky Ytongu, pak to ještě podřezal aby tam nacpal trubky, zdi štukoval pomalu na malbu, "vyzdívané" poličky v koupelně dodatečně lepil a obkládal, linku tam narval tak, že mu nešly ani pořádně otevřít dveře u lednice, přívod vody na pračku řešil tak blbě, že se o něj pračka třískala a nedalo se to ani zavřít, atd .... Na oko to vypadalo hezky, ale takovej byt po rekonstrukci po něm koupit, tak to by bylo za trest.
Co se týče obkladů, ano jsou to kalibrované kachle. Zaspároval jsem to tím co jsem tu nadhodil na začátku tématu. Trochu jsem se pral s tím, že jak je doma teplo, zasychalo to prakticky už při nanesení do spáry, a to jsem to měl celkem řídké. No a pak mě zdržovalo, že jsem chtěl mít spáry zároveň s obkladem a to nějak nešlo s vymýváním dohromady. Takže nanést stěrkou to šlo - spára byla rovná, ale po zavadnutí , když jsem to chtěl uhladit houbičkou, tak se spára snad o 0,5mm vymyla a už to ve spojitosti s těmi ostrými hranami obkladu nevypadalo dobře. Takže jsem to tam honil kolem dokola, až to dopadlo jak to dopadlo. Ono v podstatě za denního světla to vypadalo ještě perfektně, ale jak se pak sešeřilo a přisvítil jsem digestoří viz foto, tak jsem to musel předělat.
Na lince už chybí akorát podlinka. Tu musím upravit, nelíbí se mi jak všude řeší průchodky na kabel tak, aby byl vidět.
Celkový pohled
Detail ( linka je mírně odsazena, obklad je podstrčen - vypadá to dobře, ale obnáší to nutnost vyřezávat "U" zářezy na obkladech lepených u zavěšených koncových dílů linky, což je dost nešikovné a udělat takový zářez opravdu čistě nejde asi jinak než strojně, já si pomohl vodním paprskem )
Detail spáry - v reálu 2mm, při nasvícení osvětlením digestoře ( při vymyté spáře, by jen o desetiny milimetru , by obklad vrhal do spáry stín = hnus )
Detail spáry ( tady je vidět jak to vypadá, když tam je ten stín vidět - v pravo )
Celkový pohled na spáru ( s tím jsem se už musel smířit )
