Spárování
Děkuji za užitečné rady.
Dnes zaspárováno. Zítra ráno uvidím jak to bude vypadat na denním světle, jelikož jsem to dodělával při umělém osvětlení.
Myslel jsem, že těch pár spár bude brnkačka jako vždy, ale ty obklady nemají zakulacené hrany jak to často bývá, je to všechno jak nařezaný, takže když se rozsvítila digestoř a dopadalo na obloženou plochu světlo hodně z ostrého úhlu , tak byly vidět i ty sebemenší nedostatky ve spáře, takže pod digestoří jsem si dal ultra záležet a piplal jsem dvě vodorovné spáry 2x60cm asi hodinu *maka?ka* No ale stojí to za to.
nedojedl
Příspěvek od nedojedl »
oukej na obklady se dycky rád podívám :wink: o to si děláte sami?
Smart ForTwo 0.6T 40 Kw rv. 2000
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou všech rozvodů...
ne sami. to dela dyk sam.
nedojedl
To máš asi kalibrované kachle, sou přesné a jde na nich vidět každej zoubek a maj hrozně křehké hrany. Já jsem teď v prosinci dělal koupelnu kde si borec navymýšlel bílé kachle 33x 97 cm a k tomu dekory kde jeden stál 1500 což by nebylo tak hrozné kdyby nebyly nařezané z centimetrových pásků a nalepeny na síce, kdyby mi jeden rupnul tak zarobene :) Ktomu měl ještě hnědé obklady od úplně jiné značky které byly o dva milimetry menší na výšku takže sem tam musel doslova kouzlit aby to vypadalo. měl to kalibrované kachle takže rozměrově přesné na desetinu milimetru ale když ses podíval po hraně tak byly do luku, navíc rohová podkrovní koupelna, 4 stěny z toho dvě ze šikma a řezat kolem dokola na 45°... no si nedovedeš představit tu jebačku... když mu šéf poslal fakturu tak hned volal že tam má nějaké nedostatky přitom když ji přebíral tak byl nadšený. Navíc mi jeho manželka práskla že jim to tam nikdo nechtěl udělat a že tři měsíce sháněli obkladače že ten poslední že se s ním pohádali a že už ho tam nechcou takže jsem ještě po něm dodělávál sokle a podobně. No a sme tam přijeli a jako kdybys viděl jak ten "nedostatek" hledal, klekl na zem přirazil ksicht na dlažbu a se slovy "tady to někde bylo ale už nevím kde" jezdil prstem po hranách kachlí a po lištách...sme se na sebe s šéfem jen usmívali protože bylo jasné o co mu jde (o slevu).
Samozdřejmě sem nic neopravoval protože nebylo co ale slevu dostal a hned byl kamarád... co je nejhorší že takových lidí přibívá.
nedojedl
Jo pokud je člověk šikovnej tak proč ne? :wink: dyku a čím si to nakonec spároval že ti to šlo tak špatně?
Blanka
Příspěvek od Blanka »
A že to ten pán neřekl rovnou že chce slevu.Jo je to děsný slevy chce každý.
Můj manžel taky dělá obklady a dlažby sám je moc šikovnej :-* sice mu to déle trvá,ale výsledek je vždycky perfektní.Teď ho čeká položit dlažbu v garáži cca 50 m2 a pak až vyřešíme ty podlahy tak celý zbytek domu.
Blanka
kimby píše:zajímavé poznatky a moc děkuji za takové informace!
a jinak až to bude ve finální podobně, foto hodíme :-)
Je to fajn když má člověk doma šikovného chlapa :D
kimby
Příspěvek od kimby »
souhlas Blani, není nad to mít doma šikovného chlapa.
Dyk dělal byt celý sál, od bourání jádra, škrábání všech zdí až na základ a to nejsme klasický panelák, takže nepřeji nikomu to, co je tady....stavěl sám jádro (poprvé v životě), obkládal koupelnu, pokládal dlažbu i v kuchyni a chodbě atdatdatd. a i když to trvá déle, výsledek je více, než perfektní.
tímto mu veřejně děkuji, že dělá naše bydlení stále krásnější! *srd1*
Mám co mám a jsem za to ráda
kimby
nedojedl píše:Jo pokud je člověk šikovnej tak proč ne? :wink: dyku a čím si to nakonec spároval že ti to šlo tak špatně?
ty jsi si užil, s takovými zákazníky.....radost spolupracovat :-/
nebyl problém se spárovací hmoutou,ale tím, jak je tu teplo, na více odpoví sám..
No toho jsem se bál, že tady začne Kimby řešit mojí zručnost. Pravdou, je, že doma nám zůstaly původní akorát futra, jinak co je ve zdi, na zdi, na zemi, na stropě všechno se muselo předělat. A když je na to člověk sám, snaží se to dělat poctivě a ještě ke všemu se to teprve učí, tak to zabere mraky času, chybí grif no. Stejnej byt jsem viděl dělat u souseda , jádro stavěl z 5-ky Ytongu, pak to ještě podřezal aby tam nacpal trubky, zdi štukoval pomalu na malbu, "vyzdívané" poličky v koupelně dodatečně lepil a obkládal, linku tam narval tak, že mu nešly ani pořádně otevřít dveře u lednice, přívod vody na pračku řešil tak blbě, že se o něj pračka třískala a nedalo se to ani zavřít, atd .... Na oko to vypadalo hezky, ale takovej byt po rekonstrukci po něm koupit, tak to by bylo za trest.
Co se týče obkladů, ano jsou to kalibrované kachle. Zaspároval jsem to tím co jsem tu nadhodil na začátku tématu. Trochu jsem se pral s tím, že jak je doma teplo, zasychalo to prakticky už při nanesení do spáry, a to jsem to měl celkem řídké. No a pak mě zdržovalo, že jsem chtěl mít spáry zároveň s obkladem a to nějak nešlo s vymýváním dohromady. Takže nanést stěrkou to šlo - spára byla rovná, ale po zavadnutí , když jsem to chtěl uhladit houbičkou, tak se spára snad o 0,5mm vymyla a už to ve spojitosti s těmi ostrými hranami obkladu nevypadalo dobře. Takže jsem to tam honil kolem dokola, až to dopadlo jak to dopadlo. Ono v podstatě za denního světla to vypadalo ještě perfektně, ale jak se pak sešeřilo a přisvítil jsem digestoří viz foto, tak jsem to musel předělat.
Na lince už chybí akorát podlinka. Tu musím upravit, nelíbí se mi jak všude řeší průchodky na kabel tak, aby byl vidět.
Celkový pohled
Detail ( linka je mírně odsazena, obklad je podstrčen - vypadá to dobře, ale obnáší to nutnost vyřezávat "U" zářezy na obkladech lepených u zavěšených koncových dílů linky, což je dost nešikovné a udělat takový zářez opravdu čistě nejde asi jinak než strojně, já si pomohl vodním paprskem )
Detail spáry - v reálu 2mm, při nasvícení osvětlením digestoře ( při vymyté spáře, by jen o desetiny milimetru , by obklad vrhal do spáry stín = hnus )
Detail spáry ( tady je vidět jak to vypadá, když tam je ten stín vidět - v pravo )
Celkový pohled na spáru ( s tím jsem se už musel smířit )
nedojedl píše:co je nejhorší že takových lidí přibívá.
Lidi nejsou soudný. Neříkám není dobré si nechat všechno líbit, ale nic se nemá přehánět. Není to snadné si tu místnost pořádně zmapovat, tak by např. zásuvky a vodovodní baterie zbytečně nevycházely do spár, nebo aby jsi nebyl nucený odřezávat z obkladů 1cm, což se klasickou řezačkou dělá poměrně obtížně a když sáhneš po úhlové brusce, tak naděláš akorát víc bordelu, nebo s tím musíš chodit ven a je s tím crcání. Často nejsou rovné zdi, nebo jak říkáš dva zdánlivě stejné obklady jsou o 2mm rozdílné a nahnat to nějak do ztracena je piplačka ( dá se to ve finále zamaskovat i tím spárováním, když se víc nebo míň vymeje spára, jenže pokud to nebudou obklady s oblou hranou , ale ty co jsem teď řešil naposledy, tak je to v *zadek* )
Jednou jsem viděl v baráku , nově udělanou koupelnu. Stavební firma nakoupila spárovací hmotu nějaké barvy, ale protože ve stavebninách neměli dostatečné množství, tak jí vzali od dvou výrobců. Svislé plochy vyspárovali tou jednou a vodorovné plochy tou druhou. Na první pohled okem nerozpoznatelný rozdíl, ale paní si umínila, že tak to je špatně a požadovala nápravu. Firma to odmítla dělat, tak se nakonec domluvili, tak, že ona si ty svislé plochy vyškrábe a oni to zase zaspárují. Zkrátka tím jak to pak kráva dloubala, tak ty obklady totálně dokur..la , takže bylo nutné několik z nich vyměnit. Ve finále to vypadalo hůř než prve ( dál-li se vůbec mluvit o tom, že to na začátku vypadlo špatně ) , ale paní byla spokojená *zoufalec*
Z mého pohledu byla původně koupelna moc hezky a precizně provedená. Obdivoval jsem, že např. na rozích stěn a soklů nedávali lišty, ale sráželi úhlovou bruskou hrany obkladů, aby šly přiložit esteticky k sobě. No a pak to paní pana doktora veterináře doku...la.
nedojedl
Dyku si šikula :wink: S těma spárama si hlavu nedělej, to nikdy tak neuděláš, jedině co mě napadá že by to šlo místo mitý tak plastovou špachtlí ty spáry stáhnout a pak jen zaleštit suchou hadrou, to by mohlo jít. Můžeš to na kousku zkusit. :roll: Jinak tu kuchyň máte moc hezkou sme se shodli s polovičkou.
No z pětky itongu nevím nevím...to možná tak pod vanou pokud chceš mít obklad zároveň s hranou vany ale to se mi osobně moc nelíbí. Já si svoje práce nefotím ale jednu koupelku někde mám pohlédám a pošlu.
kimby
no moc prostoru tady není na vymýšlení, takže jsme se snažili využít maximálně prostor, proto jsme nechali vytáhnout skříňky výše, než je obvyklé, využíváme v bytě prakticky každý cm.....
Linka sama o sobě není ještě hotová, po estetické stránce, musím si vše přerovnat, aby to vypadalo tak, jak má :-)
nedojedl
Foceno mobilem 2 mpx takže hrůza
nebuďte tak skromní :wink: jak máte velký byt?
kimby
Krásná práce!!!!!
Byt? 54 m2, 1+2+L
