TURBO
to by melo mit pred sebou klidne jeste jednou tolik. pravdou je, ze u motoru 0,6 uz to byla doba, kdy delavali repasi nebo nove.
predchozi majitel ho asi nesetril.
jancarik F2
Příspěvek od jancarik F2 »
no asi ne uvidime doufam uz v utery to pujde do servisu rozebrat a taky ze do soboty to stiham dat do kupy nebo pojedu do .... a ne na sraz :evil:
jdu se pomodlit :wink:
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
Pokud dáš nové turbo tak je potřeba dát novej olej do motoru a dodržet zásady pro montáž turba jinak i to nové hned odejde.
Jaké jsou to zásady ? :idea:
Těch věcí co se musej dodržet je víc:
Důležité je zjistit proč to turbo odešlo, nejlépe odnést někam kde turba repasujou aby určili diagnozu.
Při montáži podle toho jestli bylo turbo celé nebo pokud bylo rozsekané tak dokonale všechno vyčistit aby zbytky starého turba nezničily to nové, kompletně vyčistit sání, novej vzduchovej filtr, novej olejovej filtr+olej, prohlédnout trubky které slouží k mazání turba, turbo a trubky zalejt olejem, odpojit zapalování a protočit několikrát motor aby bylo turbo při startu namazané, nastartovat a nechat běžet na volnoběh cca minutu.Mělo by se dávat i nové těsnění, ale stačí dát pastu na těsnění výfuků, žádnej silikon.
jancarik F2
tak turbo O.K. hura v zadu praskla hadicka a unik oleje nastesti ne pres turbu, hadicka obednana uff :D
tak jsem dal vytepovat interier...
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
*1*
Honza Max
Příspěvek od Honza Max »
Měl bych dotaz na příspěvek kolegy " Druzeta"ohledně zmíněných zalití trubek a turba olejem.To skutečně se musí zalít jako např.použít injekční stříkačku a do trubek stříknout a i do turba a nebo jen stačí jak se říká decentně kápnout.Jaksi mi unikla podstata toho vyjádření.Omluvte tento dotaz.Ještě jsem to nikdy neviděl dělat tento krok před zapojením dílu. :oops: :oops:
Nevím jestli to stačí ale já jsem vezmu nějakej šroubovák nebo něco a ten olej tam jenom nakapu, injekční stříkačkou by to taky asi šlo.Jde o to aby turbo nešlo nasucho, tak to nechat běžet na volnoběh.
Honza Max
:shock: Pěkná animace.To jsem ještě neviděl.
To je žůžo :)
nedojedl
Příspěvek od nedojedl »
konečně už chápu jak to turbo fachá :lol:
Smart ForTwo 0.6T 40 Kw rv. 2000
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou všech rozvodů...
Já ještě ne, ale už jsem o hodně blíž - díky Laďo *1*
co je na tem nepochopitelne?
