Nejde TURBO
LojzkO
Nejde TURBO
Příspěvek od LojzkO »
Zdravim potreboval by som radu odislo mi turbo a netusim aky moze byt dovod proste islo vsetko v poriadku auto som odstavil znovu som ho nastartoval asi po 4 hodinach a turbo odvtedy uz druhy den absolutne nejde a nechapem preco DAKUJEM za kazdu cennu radu :)
Podle čeho jsi identifikoval, že nejde? Rozebíral jsi něco a koukal, jestli točí nebo netočí? Nebo soudíš jen podle ztráty výkonu? Mě to skoro přestalo jet a přitom to byla jen upadlá segrovka na táhlu wastegate - jako na tomto obrázku:
A co třeba všechny ty hadičky, co vedou k ovládacímu ventilu? Není některá upadlá?
LojzkO
Ja sa tomu moc nerozumiem to je to ked sa na to pozriem.. ale jeden vecer to turbo islo citim to na vykone motora aj to pocut pretoze turbo pekne pyskalo a odfukovalo pri preradeni a teraz nic ledva sa rozbehnem na dialnici ...
A nesvítí ti některá kontrolka, třeba ten oranžovej vrtulník, že by jsi jel jenom v nouzovým režimu, tu pojistku, co ti ukazuje JBC bych taky zkontroloval, ty nějak vypadávaj a vypadne i táhlo, to ale musíš pod auto, aby jsi se podíval (kanál,nebo hever, jinak tam hlavu pod auto asi nedáš).
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
moze to byt aj nejaka hadica sania, intercooler....
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
je tezko ti radit, kdyz budes rikat, ze tomu nerozumis a nevis o co jde, tak ti stejne nezbude nic jineho nez s tim zajet do servisu. prestan se toho bat a kontroluj jednu vec po druhe, co ti poradili ;-)
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Takova slaba dvoubarevna hadicka - Cerno/ted nevim jaka :-) - ta rada praska.
LojzkO
bolo to to co radil JBC .. DIK ZA RADY :))
Týý jo, už podruhé jsem dokázal správně poradit! A přitom tomu VÙBEC NEROZUMÍM! A taky jsem si dokázal opravit dvě závady na autě, přičemž jsem to dokázal vymyslet obyčejným selským rozumem...
Ale když jsem si rozšteloval volant, tak nebýt Hoboje (který celé auto zná nazpamě a to svoje rozebral celé už nejméně 3x), tak bych teď jezdil pořád jen do zatáčky.
JBC, ty nejsi člověk, ty jsi bůh ... - JBC na hrad !! *VV*
Srandičky, na to Tě užije! Tak mi ještě poraď, kde seženu takovéto "segrovky" z nerezu (myslím, že správně se tomu říká "pojistný kroužek").
Musíš někam , kde je speciálka na šrouby a podobnou havě( ségrovky, ,kolíky, klínky a pod.) , ale nevím, jestli budou v nerezu, mrkni v Liberci do BAUHAUSu, tam jsou docela dobře vybavený i v nerezovejch šroubech a pod., a vem si tem mustr sebou, aby jsi to porovnal, já jsem koupil postupně asi 4 velikosti, než jsem se trefil.
V LBC jsou, podle mého názoru, nejlepší prodejny Killich a Vrabec & Vrabec. Pravda, v Bauhausu mají také lecos, ale hřídelová pera, kolíky nebo plastové šrouby tam nejspíš nemají.
Já všechny nerez šrouby kupuju v BAUHAUSu, tam já to mám hned na kraji Liberce. *pivo*
hoboj
u nas je na nerez srouby dobre ALMIO
